发动机辅助制动的优势自不必多说,当遇到长下坡路况、会车或通过较差路段等可用排气制动提前减速。合理使用发动机排气制动可有效减少使用行车制动次数,减少轮胎及车轮制动器的磨损与发热,延长其寿命,提高行车的安全性。那么司机在何时该开启排气制动?排气制动使用需注意哪些呢?
发动机排气制动
当下述条件均满足时,车辆将实现排气制动: 未踩下油门;发动机运转在800rpm以上;驾驶员操作多功能手柄往下拨动激活排气制动开关 提示:发动机排气制动功率取决于发动机转速(发动机转速越高,制动效果越好),为保证最佳制动效果,建议长下坡路况使用排气制动时,通过选择合适车辆挡位,使发动机转速处于1600-2400rpm之间。发动机转速较低时,发动机制动效果有限,此时应切换至较低挡位或者使用常规行车制动。
制动排气拨杆
使用排气制动需注意 在潮湿、脏污或结冰的道路上慎用发动机排气制动,车辆有发生驱动打滑和滑移的危险! 下长坡时,应在挡位上使用排气制动,变速器空挡起不到辅助制动作用! 使用排气制动时发动机转速不得高于2400rpm,否则发动机存在严重损坏风险!
发动机转速较低时,发动机制动效果有限,此时应切换至较低挡位或者使用常规行车制动! 严禁私自调整或拆除排气制动蝶阀上气缸限位螺钉,否则会造成发动机排气背压过高,导致喷油器油嘴、气缸盖和增压器等零件温度过高,发动机存在严重损坏风险! 发动机制动仅是辅助制动装置,必要时应同时使用常规行车制动!
