 楼主| 发表于 2020-12-25 07:04 | 只看该作者
专属论坛:故障报告
话说这个水泵能修,估计你们都认为没必要修,或者说,换一个没多少钱,那都这样换件的话,
修理工的追求不就没有了吗?! 成就感就会缺少了,那么,问题来了,怎样检查、维修水泵?
车用水泵采用离心式。在使用中,会有一定概率的损伤比如泵壳破裂、泵轴磨损和弯曲、叶轮破裂、胶木垫圈和垫圈座磨损橡胶水封老化变形、水封座腔磨损,带轮轮毂与泵轴、键与键槽配合松旷等。水泵出现损伤后,就吸水不给力,压力不足,漏气了,使发动机过热,影响发动机的正常工作,那就是要花钱了
(1)水泵的修复:
泵壳破裂,焊修用环氧树脂粘;
轴承座孔磨损,用镶套法修复;
泵壳进水室内端面如有麻点、沟槽或不平时,用车床车削。
②叶轮破裂可焊修。
叶轮轴孔磨损超过0.04mm,镗孔镶套。
水封座腔或水封座有破损时,修复或更换。
叶轮与胶木垫圈摩擦平面有麻点或不平时,修磨。
③泵轴腐蚀,可用挂锡将斑点、凹部填平,然后修圆。
泵轴磨损可镀铬修复,轴承转动要灵活,无异响。
水封磨损,橡胶水封老化、变形或破损,水封弹簧力减弱或腐蚀严重等都要更换了。
水泵装回去测试:
①装配水泵轴和叶轮, 注意!叶轮孔的端面高出泵轴端面0.100.50mm(指叶轮用螺栓固定的水泵)以便压紧。再装密封垫,拧紧固定螺栓,装上水封总成,用锁圈锁好。
②将水泵叶轮组装入水泵壳内,在轴的一端套上后轴承锁环,再将后轴承、隔套和前轴承等依次装入泵壳内(有的水泵轴承为整体式,将整体式轴承装入泵壳内),检查配合情况,最后装入锁圈。
③在泵轴前端装上V带轮毂,用螺栓打紧再装上V带轮和风扇叶片,用螺母打紧,然后用开口锁(或锁片)锁好。
④装好水泵盖板及衬垫(有的水泵没有盖板),叶轮与盖板间(无盖板者则要求叶轮与缸体前壁间)0.17~0.75mm间隙。
⑤水泵V带轮装好后,在槽内测量其摆差不得超过1.0mm土方法是扳动叶轮时稍有间隙感觉即为合适。
⑥水泵装车前要试一下。用手转动V带轮,不会卡阻现象,堵住泵壳进水口,然后将水加入叶轮工作室内,转动泵轴,观察孔不能有水漏出。如有卡阻和漏水现象,返工。
有条件时,水泵装在试验台上做运转试验,看排水量以及是否有漏水现象(没有试验台可与新水泵进行对比试验。试验完毕后,应对水泵加注润滑脂。
感谢分享!
现实情况,换的多
谢谢楼主 有用处
发表于 2020-12-25 07:44 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
一般情况下,一个新水泵能用三五年,所有的钢件都已老化,不建议修,即使还好都要强制更换,如遇上水泵断轴造成风扇脱落打烂水箱,花钱更多
发表于 2020-12-25 07:56 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
没配件怎么修
回复 | 使用道具 举报 回复(3)
发表于 2020-12-25 08:37 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
如果全部配件都老化了,那就换了吧,如果部分配件问题,修一下还可以用
发表于 2020-12-25 08:40 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我觉得,没有配件那就修,修不好再买拆车件。或者新配件。
厉害了👍🏻
发表于 2020-12-25 08:55 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
小毛病可以修,我一般直接换,不太贵
