 楼主| 发表于 2012-12-20 04:36 | 只看该作者
专属论坛:轻卡  帅铃  发动机  机油  江淮帅铃  保养维护  四川
我的车在服务站保养得时候,发动机油气分离器被工人给我堵了滤芯也扯来甩了。
问他们是怎么回事,工人说的是为了发动机好,还有那个油气分离器滤芯换一个要115元,。
不知这样对车友影响吗?
发表于 2012-12-20 07:50 | 只看该作者
等楼下  沙发~
发表于 2012-12-20 08:08 | 只看该作者
4DA柴油机所装配的油气分离器要每5000-8000KM更换滤芯,数据显示,凡未按保养要求更换油气分离器滤芯的车辆,可能会出现滤芯失效堵死,曲轴箱产生的废气不能通过滤芯,只能从安全阀排出一部分(表象为安全阀漏油),大部分废气在曲轴箱内聚集,使曲轴箱压力逐渐增大;另外,如遇到安全阀因为油泥粘结,存在不能正常开启的情况,曲轴箱内废气压力增加的更快,这时在曲轴箱内废气压力作用下,油底壳机油倒抽到发动机进气管中,油底壳机油迅速减少,机油参与燃烧,发生发动机飞车现象,进而出现挺柱断裂等恶性质量问题。
发表于 2012-12-20 08:10 | 只看该作者
堵住了 就是 相对不环保
发表于 2012-12-20 09:00 | 只看该作者
【原帖由爱车仔杰于2012-12-20 08:08发表在2楼
4DA柴油机所装配的油气分离器要每5000-8000KM更换滤芯,数据显示,凡未按保养要求更换油气分离器滤芯的车辆,可能会出现滤芯失效堵死,曲轴箱产生的废气不能通过滤芯,只能从安全阀排出一部分(表象为安全阀漏油),大部分废气在曲轴箱内聚集,使曲轴箱压力逐渐增大;另外,如遇到安全阀因为油泥粘结,存在不能正常开启的情 ...
我打是大柴498也是这样的吗?
发表于 2012-12-20 09:23 | 只看该作者
没有事油气分离器只是起环保作用
发表于 2012-12-20 11:56 | 只看该作者
顶下  、、、、
 楼主| 发表于 2012-12-23 05:52 | 只看该作者
【原帖由杰1989于2012-12-20 09:23发表在5楼
没有事油气分离器只是起环保作用
谢谢,我明白了。
 楼主| 发表于 2012-12-23 05:53 | 只看该作者
通过你的介绍,我已经明白,谢谢了
发表于 2012-12-23 08:45 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我的帅铃马上二保了!也要换油气分离器了!
