 楼主| 发表于 2012-12-18 20:52 | 只看该作者
冬天,水温上不来怎么办,新换了节温器还不行。
锡柴6110大泵机子。
刚新换两个76度节温器,水温还是上不来,平道60多点,下坡降到40多。。。暖风那叫凉。
今年换了三对节温器了,看来不是节温器的事
凉车启动5分钟后摸着发动机有温度了,温温的,水温显示10几度。摸水箱上下都有温度。我就怪了。现在节温器是关闭的,水箱怎么还有温度?加大油门到1800多转,水箱盖打开看,液面下降,没有沸腾的样子,也能确定节温器是关闭的,为什么水箱会有温度呢?
现在开始怀疑水箱下水管跟水泵连接的管路,或者水泵跟发动机连接位置, 是不是有什么问题?
请有经验的师傅给解答解答。谢谢了
发表于 2012-12-18 20:58 | 只看该作者
【原帖由让你丫得瑟于2012-12-18 20:52发表在顶楼
锡柴6110大泵机子。
凉车启动5分钟后摸着发动机有温度了,温温的,水温显示10几度。摸水箱上下都有温度。我就怪了。现在节温器是关闭的 ...
节温器没装好或是节温器质量不好。
发表于 2012-12-18 21:06 | 只看该作者
排气了吗?不排气就不好使
 楼主| 发表于 2012-12-18 21:10 | 只看该作者
【原帖由星空下的大地于2012-12-18 20:58发表在1楼
节温器没装好或是节温器质量不好。
质量没问题。买回来先在锅里煮了一下,还特意花20多元买个水温表,看着表煮的,接近80度节温器才慢慢打开,降到70左右就关严了。挺灵敏的。装配也没问题。涂的密封胶,密封垫也不厚,盖子刚好能压住。
现在真整不明白了,难道是水泵吗?
 楼主| 发表于 2012-12-18 21:11 | 只看该作者
【原帖由微型卡车2于2012-12-18 21:06发表在2楼
排气了吗?不排气就不好使
你指的是发动机水套里有空气是吧,排过了。热车后又稍稍加了一点。
发表于 2012-12-18 21:13 | 只看该作者
水箱当然有温度了 下水管联通的啊 ,最好加个硅油风扇
发表于 2012-12-18 21:24 | 只看该作者
最好加个硅油风扇!!!!
楼上正解!!!!
看看散热风扇是不是正常的 水温低的情况下不能转的。。。。。
 楼主| 发表于 2012-12-18 21:28 | 只看该作者
【原帖由东京的士于2012-12-18 21:24发表在6楼
最好加个硅油风扇!!!!
楼上正解!!!!
你的意思是带离合器的风扇吧,温度低风扇丢转或者转数低,温度高风扇转数高那种。。
回头换一个再试试。估计解决不了这问题,因为现在水箱前面用帘全挡着呢。温度升的太慢,重车平道60多度,
发表于 2012-12-18 21:35 | 只看该作者
看一下发动机连接暖风水管接口换个循环位置是暖风小水箱循环的
发表于 2012-12-18 22:32 | 只看该作者
【原帖由让你丫得瑟于2012-12-18 21:28发表在7楼
叫你就说对了,我的也是这样的。就是把水箱档上用个小棉被,不能档太死了,要不跑90的时候高温。这个机器就是这个垃圾样,我都问了好多人都没有什么办法
