产品名称:福田奥铃速运4.2米冷藏车 整车外形尺寸:5995X2310X3250(mm) 厢体内尺寸:4085X2100X2100(mm) 发动机:康明斯2.8排量130马力发动机 变速箱:万里扬5挡变速箱 轮胎大小:7.00R16钢丝胎 总质量:4495Kg(上蓝牌) 额定载质量:1100Kg 整备质量:3200Kg 冷藏机组:可选-5℃至-18℃冷机/冷机品牌不同价格有所变化 其它配置:北汽福田汽车股份有限公司原厂底盘;新款福田奥铃速运豪华1米9宽体驾驶室;搭载福田康明斯130马力发动机(排量为2.8L/功率为96Kw/扭矩为300N.m);万里扬5挡变速箱;后桥5吨/速比4.875;气刹/断气刹/ABS;有方向助力;刹车自动调整臂;大灯调节;多功能方向盘+定速巡航按键+多媒体按键;中控门锁/电动门窗/遥控钥匙;有冷暖空调;其它标配。
产品名称:重汽豪沃HOWO冷藏车 整车外形尺寸:5995X2350X3350(mm) 厢体内尺寸:4000X2150X2150(mm) 发动机:康明斯2.8排量148马力发动机 变速箱:万里扬6挡变速箱 轮胎大小:7.50R16钢丝胎 总质量:4495Kg(上蓝牌) 额定载质量:1090Kg 整备质量:3210Kg 冷藏机组:可选-5℃至-18℃冷机/冷机品牌不同价格有所变化 其它配置:采用中国重汽集团济南商用车有限公司原厂底盘;新款重汽豪沃宽体单排带卧铺驾驶室/驾驶室可乘座3人;搭载康明斯柴4缸148马力发动机(排量为2.8L/功率为110Kw/扭矩为360N.m);万里扬6挡变速箱;6吨后桥/速比4.875;气刹/断气刹/ABS/感载比例阀;有方向助力/离合助力;有刹车自动调整臂;大灯调节;定速巡航;中控门锁/电动门窗/遥控钥匙/多功能方向盘;有冷暖空调;其它标配。
产品名称:江淮帅铃Q6冷藏车 整车外形尺寸:5995X2280X3400(mm) 厢体内尺寸:4015X2060X2200(mm) 发动机:江淮康明斯2.8排量152马力发动机 变速箱:江淮铝壳6挡变速箱 轮胎大小:7.50R16钢丝胎 总质量:4495Kg(上蓝牌) 额定载质量:1495Kg 整备质量:2805Kg 冷藏机组:可选-5℃至-18℃冷机/冷机品牌不同价格有所变化 其它配置:采用安徽江淮汽车集团股份有限公司底盘;新款江淮帅铃Q6宽体单排驾驶室/驾驶室可乘座3人;搭载江淮锐捷特4缸152马力发动机(排量为2.8L/功率为112Kw/扭矩为355N.m);江淮铝壳6挡变速箱;5吨后桥/速比4.875;130L油箱;气刹/断气刹/ABS/感载比例阀;有方向助力/离合助力;有刹车自动调整臂;大灯调节;定速巡航/LED日间行车灯;中控门锁/电动门窗/遥控钥匙/有多功能方向盘;有冷暖空调;其它标配。 整车外形尺寸:5995X2520X3500(mm) 厢体内尺寸:4015X2300X2300(mm) 发动机:康明斯3.8排量141马力发动机 变速箱:六安江淮6挡变速箱 轮胎大小:7.50R16钢丝胎 总质量:4495Kg(上蓝牌) 额定载质量:1215Kg 整备质量:3085Kg 冷藏机组:可选-5℃至-18℃冷机/冷机品牌不同价格有所变化 其它配置:采用安徽江淮汽车集团股份有限公司底盘;新款江淮帅铃Q6宽体单排驾驶室/驾驶室可乘座3人;搭载康明斯4缸141马力发动机(排量为3.8L/功率为105Kw/扭矩为440N.m);六安江淮6挡变速箱;6吨加宽后桥/速比4.33;气刹/断气刹/ABS/感载比例阀;有方向助力/离合助力;有刹车自动调整臂;大灯调节;定速巡航/LED日间行车灯;中控门锁/电动门窗/遥控钥匙/有多功能方向盘;有冷暖空调;其它标配。
产品名称:解放J6F冷藏车 整车外形尺寸:5998X2310X3380(mm) 厢体内尺寸:4130X2100X2100(mm) 发动机:道依茨大柴3.0排量150马力发动机 变速箱:万里扬6挡变速箱 轮胎大小:7.50R16钢丝胎 总质量:4495Kg(上蓝牌) 额定载质量:1100Kg 整备质量:3200Kg 冷藏机组:可选-5℃至-18℃冷机/冷机品牌不同价格有所变化 其它配置:采用中国第一汽车集团有限公司原厂底盘;新款解放J6F宽体单排带卧铺驾驶室/驾驶室可乘座3人;搭载道依茨大柴4缸150马力发动机(排量为3.0L/功率为113Kw/扭矩为360N.m)发动机50000公里长换油;万里扬6挡变速箱;6吨后桥/速比4.875;气刹/断气刹/ABS/感载比例阀;有方向助力/离合助力;有刹车自动调整臂;大灯调节;定速巡航;中控门锁/电动门窗/遥控钥匙;有冷暖空调;其它标配。
产品名称:江淮骏铃V5冷藏车 整车外形尺寸:5995X2320X3300(mm) 厢体内尺寸:4030X2080X2200(mm) 发动机:福田康明斯2.8排量130马力发动机 变速箱:六安江淮5挡变速箱 轮胎大小:7.00R16钢丝胎 总质量:4495Kg(上蓝牌) 额定载质量:1495Kg 整备质量:2805Kg 冷藏机组:可选-5℃至-18℃冷机/冷机品牌不同价格有所变化 其它配置:采用安徽江淮汽车集团股份有限公司底盘;新款江淮骏铃V5宽体单排驾驶室/驾驶室可乘座3人;江淮五十铃4缸120马力发动机(排量为2.8L/功率为88Kw/扭矩为285N.m);六安江淮5挡变速箱;4吨后桥;100L油箱;气刹/断气刹/ABS;有方向助力;有刹车自动调整臂;大灯调节;定速巡航/LED日间行车灯;中控门锁/电动门窗/遥控钥匙/有多功能方向盘;有冷暖空调;其它标配。
产品名称:新款福田欧马可S3冷藏车 整车外形尺寸:5995x2500x3430(mm) 厢体尺寸可选:4080x2350x2200(mm) 厢体尺寸可选:4080x2100x2200(mm) 发动机:康明斯3.8排量141马力发动机 变速箱:万里扬6挡变速箱 轮胎大小:7.50R16钢丝胎/8.25R16钢丝胎 总质量:4495Kg(上蓝牌) 额定载质量:1100Kg 整备质量:3200Kg 冷藏机组:可选-5℃至-18℃冷机/冷机品牌不同价格有所变化 其它配置:原厂底盘;新款欧马可S3单排2100mm宽豪华驾驶室;康明斯4缸141马力发动机(排量为3.8L/功率为105Kw/扭矩为440N.m);万里扬6挡变速箱;后桥6吨/速比3.7;气刹/断气刹/ABS;有方向助力;刹车自动调整臂;大灯调节;定速巡航/LED日间行车灯;中控门锁/电动门窗/遥控钥匙;有冷暖空调;其它标配。
