冬天了,电池开始瑟瑟发抖,每次起来启动的时候, 都会担心自己的发动机能不能给叫醒, 为此呢,给大家分享一下吧!
电瓶呢在使用过程中比较多见的就是极板硫化,跑电,内部表面物质脱落和自己短路。 (1) 极板硫化。 电瓶呢,放电过于剧烈,你比如说,打火起动机数度起动,而且拧着钥匙死活不松,充电要么不足,要么时间很长不开车,或者电瓶水太低,自己就跑电咯,要不然电瓶水密度太大,或者不纯等,都会让这个极板上生成一种白色的粗晶粒硫酸铅。 什么意思? 也就是说,你在正常充电时,它不能转化为二氧化铅和海绵状铅,就是硫酸铅硬化,简称硫化。粗晶粒的硫酸铅堵住了极板的洞洞,电瓶水渗入困难,电瓶呢就容量下降,而且呢导电不良,内阻就加大,起动时你就无法给起动机大电流,这个不能起动就是这个意思。 极板硫化怎么看呢? 打开加液孔的小盖,看见极板上有白色霜,借一个放电计检查,单格电池电压下降;充电时,单格电池电压迅速上升到2.8V,但电瓶水的密度上升看不出来, 就会出现沸腾。 补救方法: 1.小电流长时间充电的方法,全充全放的充放电循环使活性物质复活; 2.灌入蒸馏水充分振荡洗涤,再倒出,并换蒸馏水再洗,反复搞,最后灌入蒸馏水,液面高出极板15毫米,用2-2.5A或按初充电的电流值充电。 3.极板硫化太严重,就换。 (2) 跑电。 很简单,放着不开,就会跑电。每天的损耗为容量的1%~2%。 原因: 电瓶水中有金属,外部线路有短路、蓄电池内部短路,都是跑电的原因。所以,充足电的电瓶长期不用,每月至少要补充充电1次,要不然,就等着换吧! 解决方法: 充电! (3) 表面物质脱落。 由于酸铅蓄电瓶采用的是涂浆式极板,在使用过程中,活性物质逐渐脱落是正常的,一般使用2年左右要更换。其实实际上,谁换过了呢?你?我?没人换! 如果短期内活性物质脱落时,造成损坏,一般原因是充电电流过大,温度过高,经常过充电,急性大电流放电时间过长,使用起动机时间过长,或过度放电使极板拱曲;电解液结冰;电解液液面经常过低,电解液不清洁,蓄电池内部短路或极板硫化。 解决方法: 过吧!没那个时间折腾!知道什么缘由就可以!懂的太多,搞二手电瓶的没饭吃了! (4) 蓄电池内部短路。 若蓄电池充电时温度高、电压低、电解液密度低,充电末期气泡较少或产生气泡太晚,则表明蓄电池内部发生短路。引起蓄电池内部短路的主要原因是由于隔板损坏而漏电,以及蓄电池底部沉淀物太多,而将极板短路。 解决方法: 如上,哈哈
