 楼主| 发表于 2020-12-2 13:19 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:轻卡  重汽HOWO轻卡  保养维护  故障报告  大齿
请问各位前辈  4米2轻卡一般速比是多少?  我这车尾牙坏了  大齿是39  小齿搅成粥了  看痕迹应该是9  但是换了一个9比39的减速器上去  现在问题是动力不足  车速比以前快了10时速左右  问一下这是什么问题造成的?
发表于 2020-12-2 13:47 | 只看该作者
好修么?
发表于 2020-12-2 21:02 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
每款车配置都不大相同,你觉得快了10时速,应该那个鸡腿齿换8齿的就对原来了
发表于 2020-12-2 22:57 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
速比换小了
发表于 2020-12-2 23:20 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
除一下不就出来了,39比9不就是4.33嘛
发表于 2020-12-3 06:37 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
换回8的就好了,你的是9现在就是4.33速比,8是4.875
发表于 2020-12-4 01:36 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
39/9是4.33,39/8是4.875,你换了39/9速度快了10码,那么原车就是4.875,39/8的
发表于 2020-12-4 09:46 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
八比三十九
发表于 2020-12-7 11:23 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
你这是速比换小了。
找亲人服务站,查一下原车的型号。
