 楼主| 发表于 2012-12-15 23:20 | 只看该作者
专属论坛:陕汽重卡  德龙F3000  发动机  故障报告
有个德龙F3000发动机。冷车发着声音好着。就是热车有响声,像气门响的声音一样,加油声音就小了。松又的时候可以听见,气门检查了排气管也检查了。连缸盖也拔下来看了,就是检查不出来毛病,有哪位高手知道什么原因吗?是290的马力。
发表于 2012-12-15 23:54 | 只看该作者
【原帖由不动明王于2012-12-15 23:20发表在顶楼
这是隔空抓耗子的活,不好办。
你检查了其他外围的部件没有,如果其他外围的没问题,估计有可能是气门座圈或者导杆在热车的时候出现过大的间隙发出的响声,具体不是很清楚,请请教其他专家。
发表于 2012-12-16 09:37 | 只看该作者
注意,是干燥罐下卸荷阀卸荷前响,还是热车后始终响。请说的具体点。再就是检查一下连杆小头衬套间隙要求2.5到6丝间隙,过大会明显发出哒哒哒的噪声。济南孙师傅
发表于 2012-12-16 10:08 | 只看该作者
这个问题排查思路要有,想知道具体可能性问题你需要单缸断油来进行处理,如果单缸断油声音并没有明显变化,那么需要对车辆气门正时进行检查和调整,在使用正确的冬季机油的前提下。如果在进行某一个气缸断油后声音明显消失,那么需要拆解检查此气缸中活塞连杆曲轴等旋转组件的各种间隙。
 楼主| 发表于 2012-12-16 22:22 | 只看该作者
【原帖由欲速则不达于2012-12-16 10:08发表在3楼
我断油了。可是没有消失。活塞连杆是我前一星期检查的。我换了四配套。今天我倒着试了摇臂,声音消失了,不知道以后咋样,可是我想摇臂也不可能响啊。不知道什么原因,
 楼主| 发表于 2012-12-16 22:29 | 只看该作者
【原帖由bifengwei于2012-12-16 09:37发表在2楼
不管排气不排气都响。是热车响。特别像气门的声音。再请教个问题,气门摇臂上的那个调整丝是干什么用的,我问了服务站的说是排气制动的,是不是呢?我想那不是那个东西响呢,我调的间隙是30.35.45.可以吗?
 楼主| 发表于 2012-12-16 22:31 | 只看该作者
【原帖由吾下阿蒙于2012-12-15 23:54发表在1楼
这是隔空抓耗子的活,不好办。
外围的全都查了连排气管都拆了。缸盖拔下来检查了都是好的。我倒了一下摇臂声音消失了。
发表于 2012-12-16 23:51 | 只看该作者
【原帖由不动明王于2012-12-16 22:31发表在6楼
哦!!!!原来你的发动机大修过。嗒嗒嗒的声音一般多是气门的发出的声音,如果调了一下气门间隙之后声音消失了,那就证明是这个问题导致的。如果你的发动机装有发动机制动这个装置,那么出现这种情况也很正常,特别是长时间未调整过气门间隙和大修后的发动机,所以大修过的发动机等磨合一段时间后记得要调整一下气门间隙。
发表于 2012-12-17 10:00 | 只看该作者
【原帖由不动明王于2012-12-16 22:22发表在4楼
这个很简单,你去百度文库搜索潍柴WEVB,上面有很多说明和调整方法。
发表于 2012-12-17 10:32 | 只看该作者
看看筷子吧!可能气门调整螺丝能把筷子粘起来也能响
