前几天暴雪预警登上了搜索热词第一位 而我国部分北方地区也已经开启了暴雪模式 随着严冬的到来气温的下降、恶劣的雨雪天气 以及雪后结冰的路面 都是卡友冬季行车时的严峻挑战
因此卡友们在注意防寒保暖的同时 更要注意冬季行车时的驾驶安全 那么,冬季安全行车都应该注意些什么呢 今天,乘小龙就盘点一下冬季安全行车小妙招 请卡友们做好笔记,提前预防,做到心中有数
1、出车前的检查不能少
冬季出车前要认真检查车上是否携带了足够的安全设备,车辆各项配置等是否都正常运行。雾天出车时,应该将风窗玻璃和车灯玻璃擦干净,按规定打开雾灯、近光灯、尾灯等,充分利用灯光提高能见度,看清前方道路,车辆和行人动态。
2、平稳驾驶是正道
平稳驾驶是冬季行车的必须事项,冬天雪后路滑,驾驶时要车速平稳,操作均匀。切忌猛加速、急刹车、突然转向。
3、转向要慢
冬季行车在转向时,一定要先减速,适当加大转弯半径并且慢打方向盘。方向盘的操作要匀顺和缓,不然容易打滑,使车尾向外侧甩尾。
4、注意保持车距
冬季冰雪路面的阻力较小,要避免跟车过近,尽量不要超车。所以一定要严格控制车速,跟车距离最好大于50米。
5、根据能见度控制车速
遇到恶劣天气,能见度在30米以内的时候就要开始注意了,车速最高不要超过20公里,能见度在15米以内就尽量不要超过10公里了。如果能见度小于5米的时候,各位卡友们就要赶快寻找适当地点靠路边停车,打开前小灯、后尾灯,以防追尾,待大雾减退或者能见度改善之后再走。
6、刹车阀故障时,切记拉下驻车手刹
冬天最容易出现的故障就是冻住刹车系统,虽说现在的车辆都有空气干燥设备,但还是有很多车因刹车系统被冻而无法前行,遇到这样故障,卡友们必须先拉下驻车手刹后,再下车检查。
7、拥有一辆乘龙H7 3.0北方版
以上的小妙招,卡友们一定要拿小本本记下来。但是如果想要驰骋冬季,那必须还是得有辆专为冬季打造的好车—乘龙H7 3.0北方版!标配燃油加热、独立暖风、加热座椅,给你定制化舒适,让你无论身处何地,都再也不用受气候困扰,舒适性更高!
这个冬天,有乘龙H7 3.0北方版 让你无惧严寒,尽情驰骋
