东风多利卡D9餐厨垃圾收集车,
国六总质量:18000,3950轴距,康明斯210马力,容积约10立方,厢体采用国标4mm板材制作,驾驶室电动操作一键功能,罐体右侧安装双链条式挂捅提升机构,推铲卸料带固液分离,可挂载120L/240L国标方形垃圾桶,带清洗功能,配清洗管清洗枪,选装300升清水箱,后门采用液压开启、液压关闭锁紧、后门安装安全杆,夜间工作照明灯,尾部安装排污阀,防失误操作。
餐厨垃圾车产品主要技术参数
产品名称: 餐厨垃圾车
外型尺寸: 7130,8450×2490×3400(mm)
整车型号: CLW5160TCAKL6
货厢尺寸: ××(mm)
总质量: 16200(Kg)
额定质量: 8770,8705(Kg)
整备质量: 7300(Kg)
最高车速: 105(km/h)
排放标准: GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ
底盘型号: EQ1165LJ9CDE
燃料种类: 柴油
轴数: 2
轴距: 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm)
轮胎数: 6
轴荷: 5600/10600
轮胎规格: 9.00R20
发动机: 发动机生产企业: 排量(ml): 功率(kw):
B6.2NS6B210 东风康明斯发动机有限公司 6200 154
YCS04200-68 广西玉柴机器股份有限公司 4156 147
专用功能说明:
该车辆装有侧装垃圾桶升降装置,封闭式垃圾罐等装置,主要作用于餐厨垃圾收集,转运及卸料作业。
整车长/轴距/后悬对应关系(mm)为:7130/3950/1920;7680/4500/1920;7850/4700/1890;7850/5000/1590;8150/5300/1590;8450/5600/1590。
连接方式:左右侧面采用焊接连接,防护材料235A碳钢。后下部防护采用螺栓连接,防护材料235B碳钢.后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):500。ABS系统
生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS。随底盘选装驾驶室。
餐厨垃圾车工作参数:
箱体有效容积( m3) 3-18立方 可选提升方式 拉杆提升/链条提升
箱体外形 圆形/梯形 可选翻桶机构 挂120L/240L垃圾桶
箱体材料 Q235碳钢板,304不锈钢板 清洗水流量 5-25L/min
箱体厚度 4-6mm 多路换向阀 扬州中梅
卸料方式 推挤卸料 液压油泵 合肥长源液压件厂
卸料时间 ≤20s 液压油缸 烟台未来
提桶翻转时间 ≤25s 排料方式 后盖开启
排料放桶时间 ≤20s 后门密封条 采用双道特殊材质密封条
后盖打开角度 70° 清洗水箱 置于箱体前内部
后盖打开时间 ≤20s 控制方式 手动/电动+PLC自动控制
后盖锁紧方式 液压锁紧 液压系统最大压力 ( MPa)16
后盖液压锁紧时间 ≤20s 清洗水泵 液压马达带动高压泵
餐厨垃圾车选装配置:
1、可选配PLC一键操作,选装304不锈钢箱体,选装密封绞龙排料等。
2、选装桶称重功能,可统计桶数、单桶称重、设定收桶公司名称、收桶GPS定位、数据后台上传、显示屏驾驶室监控等功能。
3、如果客户有其它非常规要求可以组织技术出解决方案,按要求定制化生产。
东风多利卡厢式D9餐厨垃圾转运车技术性能:
1、东风多利卡厢式D9餐厨垃圾转运车,可根据客户对垃圾装载量的不同要求选用类型不同的底盘,我公司生产可装载2-10吨垃圾的餐厨垃圾运输车可选用东风、凯马、江淮、解放、庆铃、福田等品牌底盘。
2、东风多利卡厢式D9餐厨垃圾转运车,承载餐厨垃圾的罐体可为圆罐体或方形厢体,有效容积达到90%,罐体内分上、下两层,下层为固液分离后污水收集箱,污水箱两头高,中间低,最低端设有出水口,以保证污水排放干净。
3、东风多利卡厢式D9餐厨垃圾转运车,装载由垃圾桶提升系统完成,该系统具有垃圾桶锁止结构,装卸安全可靠。垃圾桶与垃圾投入口衔接好,东风多利卡厢式D9餐厨垃圾转运车,保证装卸过程中餐厨垃圾不溢撒、不遗漏。
4、垃东风多利卡厢式D9餐厨垃圾转运车,圾投入口与推板之间有足够距离,推板与罐体内表面设有密封装置,避免餐厨垃圾投入过程及分离过程中溢到推板后方。
5、东风多利卡厢式D9餐厨垃圾转运车,液压系统由泵、液压阀和顺序阀以及各种功能的液压油缸、高低压管路组成。东风多利卡厢式D9餐厨垃圾转运车,关键部件可选用原装进口,保证产品工作可靠、安全。
餐厨垃圾车主要性能及特点:
将桶装餐厨泔水垃圾经专用提升架缓缓上提,在车顶部倒入车厢内,被投放的垃圾经过强有力的推板挤压,在箱体内实现固液分离,被分离的液体进入罐体底部的污水箱,固体垃圾被压缩储存在罐体,体积变小,如此反复待装满后送至餐厨垃圾资源优化处理厂。
1.外观造型美观大方 垃圾箱横向截面为方形框架、纵向截面为梯形框架,两侧及顶面均为圆弧造型,整机显得美观大方.
2.装载能力强 且能实现箱内餐厨垃圾油水的初步分离和垃圾减容,并配备有大容量污水箱.
3.垃圾箱与后门总成之间密封性好 垃圾箱与后门总成之间采用特制加强型橡胶条密封,密封性好,杜绝了二次污染.
4. 高可靠性与安全性 采用电、液联合控制,并设置了安全保护开关,保证了各机构动作准确、可靠.
5.密闭排料:不用后门打开,液态垃圾可以通过管道排除,固态垃圾可以通过旋转绞龙挤压排放出车厢
东风多利卡厢式D9餐厨垃圾转运车常见的几个问题:
一:餐厨垃圾车是如何进料的?
餐厨垃圾车有两种进料方式,一是挂桶提升带提升机,二是真空吸污,可侧面加装一根吸污管!
二:餐厨垃圾是怎样卸料的?
第一种带举升功能的餐厨垃圾车,卸料方式是罐体举升,打开后盖直接卸料。 第二种不带举升功能车型要加推板,通过内部推板把餐厨垃圾推到尾部,通过蛟龙装置卸料,此方法能保证卸料场地干净卫生。
三:餐厨垃圾车标配功能有哪些?
餐厨垃圾车罐体主要分两类,一是圆型罐体,圆形罐体标配罐体举升功能,能完整完成进料排料流程,二是方形罐体餐厨垃圾车,方形罐体标配功能干湿分离,全推版,罐体清洗,完整完成进料排料流程。
四:餐厨垃圾车有哪些功能选装?
可选装加热装置(避免餐厨垃圾在天冷地区受冻不易排出),吸污装置(回收餐厨垃圾时特殊装载器,无法通过提升挂桶操作的,可选装吸污管)称重装置(再各个餐馆回收餐厨垃圾时可选称重装置)
湖北程力集团坐落于炎帝神农故里,编钟古乐之乡,“中国专用汽车之都”——湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园。是国家发改委定点生产各类专用汽车的专业厂家,大型专用汽车制造厂。国内知名园林绿化、石油化工、市政环卫、压力容器专用汽车制造商。注册商标“程力威”牌,国家产品代码:“CLW”。东风、解放公司的重要合作伙伴,主要从事各类专用汽车的生产制造业务,同时也销售各大型厂家的整车及配件。公司拥有自行出口权,产品占据大量国外市场,其主导品种有洒水车、油罐车、垃圾车、吸粪车、吸污车、自卸车、厢式货车、半挂车、清障车、随车吊、高空作业车、教练车、散装水泥车、化工车、消防车、汽车配件、水泥搅拌车、牵引车等八大系列100多个品种车型。同时批发东风、解放、楚风各种二类底盘。
程力汽车的系列专用车数十年来一直占领着国内很大的市场,近年来,程力汽车在国内外市场上取得了非凡的成就,特别是程力公司在随州南郊开发区投资兴建新的大规模的厂房后,随州南郊开发区以“程力汽车工业园”命名。程力公司凭借在行业中雄厚的积累,以及技术,品质和服务优势,使其产品确立了在国内同类产品中的领先地位,成为华中地区专用汽车的一颗璀璨的明珠。
如果您对这款车型有兴趣,可直接联系小编。
