 楼主| 发表于 2020-11-27 10:05 | 只看该作者
福田祥菱V1冷藏车发车记
这款小型冷藏车非常适用于城市内的小型货运,像送牛奶,水果,蔬菜,都非常方便,除了容积有限,其它的都还比较满意,毕竟是小型冷藏运输车,运蔬菜和水果的朋友我非常建议安装通风槽,通风槽可以有效的使车内温度保持均衡,使物品更好的冷藏起来,可以有效地保护货物的食材的新鲜,现在政策对于货运要求越来越来越严格,很多物品都需要冷藏车来进行运送送,想买冷藏车的可以考虑一下。
今天发车的这款是小身材大马力,国六排放,小型厢式货车,福田祥菱V1冷藏车,国六小型厢式冷藏车福田祥铃V1,2.8米冷藏车
排量1.5L,115马力发动机,国六畅销车型之一,我们来细数它的配置吧
福田祥菱冷藏车配置如下
整车型号:BJ5020XLC3JV5-20
发动机型号:DAM15KR
发动机马力:115 福田祥菱V1小型冷藏车:东安国六DAM15KR发动机,功率85KW,动力强劲,经济省油,设计时速100km/h
变速箱型号:DAT18R
变速箱挡位:5
整车尺寸:4960*1720*2515(mm)
箱体尺寸:2795*1545*1535(mm) 有效容积6.6立方,箱体尺寸标准,误差小,方便落户
其他配置:102后桥、电动助力转向、前稳定杆、单轮、油刹、总质量:2.185吨、车辆自重:1.56吨、载货重量:0.495吨。
【国六】福田祥菱V1小型冷藏车:总质量2185kg,整备质量1560kg,额定上户吨位495kg,上户不超重
底盘配置】
祥菱V-1600车身,DAM15KR发动机、115马力、DAT18R-5档变速箱、102后桥、175R14轮胎、ABS、电动助力转向、前稳定杆、单轮,油刹,总质量:2.185吨,车自重:1.56吨,拉货重量:0.495吨(实际拉货重量1.5吨左右)。
福田祥菱V1蓝牌国六冷藏车整车型号BJ5020XLC3JV5-02型冷藏车,底盘型号 BJ1020V3JV5-02,总质量:2185kg,额定载质量:495kg,整备质量:1560kg,驾驶室准 乘人数(人):2人,整车尺寸:4960*1720*2385 mm,厢体尺寸: 2795*1545*1535 mm,燃料种类:汽油,轴距:3070mm ,福田祥菱V1蓝牌国六冷藏车,城市冷链走街串巷好帮手!
福田祥菱V1国六冷藏车优质底盘+上装,采用福田时代祥菱V-1600车身宽度,美观大方,内饰豪华;定位于汽油微卡主流目标市场,拒绝传统微卡的底盘设计思想,带来微卡行业技术革命。
整车上装厢体内部尺寸长宽高为:2795×1545×1535(mm),箱体采用黏结式结构,接触面积大,密封性好,保温性好整体结构强度高,隔热性能好。采用导热系数低得绝缘玻璃钢,瞬时耐高温性能突出,保证了产品的安全性,非独立制冷机组,制冷系统可选装不同的功率的冷机,温度最低可达-5度(冷藏保鲜)或者-15度(冷藏冷冻)。
福田祥菱V1小型冷藏车:配装175R14高性能子午胎,标配前轮盘式制动和感载比例阀,制动安全有保障;
●承载力力大---底盘采用承载式车身、拼焊底盘;额定承载能力达到1.72T以上,保证了整车高承载性能;后悬挂采用主副一体5片簧设计及免维护特性。
福田祥菱V1小型冷藏车优点:
①有效容积6.6立方,箱体尺寸标准,误差小,方便落户
②额定上户吨位495kg,上户不超吨.
③东安国六DAM15KR发动机,功率85KW,动力强劲,经济省油
④底盘低,驾驶室空间大,驾乘舒适性好
⑤安全可靠 ,驾驶室前端突出,保护驾驶室内人员安全
⑥福田最新款微型冷藏车,流线型车身,造型美观大方
⑦配装175R14高性能子午胎,制动安全有保障;
⑧承载力大,额定承载能力达到1.72T以上,整车高承载性能
● 选装或定制配件:底板通风槽、厢内四周通风隔板;温湿记录仪:随车打印、高低温报警、GPS定位。可定制镀锌板或不锈钢医药框架,底板选装1mm-3mm铝花纹板,侧板可预埋承重板材;可定制海鲜标准专用连接管件及导流槽;可定制冷鲜肉运输标准的滑轨及肉勾相关配件等等
● 福田祥菱V1小型冷藏车特别适用于医药行业,做医药运输车、药品运输车,做GSP 认证使用。
今天就给大家介绍这里,希望给大家带来一丝丝帮助,好了,大家喜欢小编的话就关注我吧 有关于冷藏车方面问题也可以私信小编
发表于 2020-11-27 10:07 | 只看该作者
很详细哟,感谢楼主整理
刹车不好用,有什么办法吗
