 楼主| 发表于 2020-11-26 10:30 | 只看该作者
专属论坛:发动机  变速箱  五菱发动机  车型选购  东风途逸  T5
东风途逸国六气瓶运输车实车测评
东风途逸 T5 1.5L 113马力 2.7米、3米、3.4米单排高栏气瓶运输车装配新款驾驶室,动力方面,搭载五菱柳机LJ4A15Q6发动机,输出功率为83KW,国六排放,匹配蒙沃5挡变速箱,档位数为5,采用2.5T后桥,2600轴距,175R14 8PR胎(后双轮),空调,助力,电动门窗,多功能方向盘,定速巡航,遥控钥匙中控锁,LED日间行车灯,电源总开关,排气制动。危险品标准配置:排气前置,ABS,前盘后鼓。
[img=,]http://im***n.jswwl.com/users/hbwxpc/16063563002093734.jpg[/img]
[img=,]http://im***n.jswwl.com/users/hbwxpc/16063563006580551.jpg[/img]
[img=,]http://im***n.jswwl.com/users/hbwxpc/16063563002067367.jpg[/img]
[img=,]http://im***n.jswwl.com/users/hbwxpc/16063563008997132.jpg[/img]
[img=,]http://im***n.jswwl.com/users/hbwxpc/16063563019155335.jpg[/img]
产品型号CSC5035TQP6产品名称气瓶运输车
底盘型号EQ1035SJ16QCWXP发动机型号LJ4A15Q6
外廓尺寸(长×宽×高)(mm)5450,5100,4800×1780×2150货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³)或有效容积(m³)3400,3000,2700×1680×550
最大总质量(kg)3495整备质量(kg)1900
燃料种类汽油额定载质量(kg)1495
驱动型式4×2最高车速(km/h)80
轮胎规格175R14LT 8PR轮胎数量(前/后)(个)2/4
东风途逸
热力助驾 火力十足
轻轻松松解决
卡友和车的过冬问题
恒温空调,驾驶室就像暖气房
东风途逸可搭载柳机1.5L汽油发动机
东安1.6L汽油发动机
东安CNG汽油发动机、全柴2.3L柴油发动机
发动机功率大、升温快
卡友可以根据外部气温
创造温暖适宜的驾乘环境
冬天坐在驾驶室来瓶冰可乐也是可以的
极寒认证,不怕打不着火
东风途逸
通过东风轻型车严苛的“四高测试”
极寒天气也能适应
开东风途逸不用担心
油箱被冻打不着火
大面积软包,驾驶室不在冷冰冰
东风途逸
驾驶室内包裹材料质感上乘,做工精细
大面积软质材料包裹,告别冷冰冰
可调节到135度的座椅柔软支撑
从此告别冬天冷板凳
此外更有以下贴心设计
冷暖水杯设计
主驾和副驾都有
冷暖水杯设计
冬天即使放着常温水
空调一吹就是暖温水
电动加热组合后视镜
配合前车窗270度视野范围
为驾驶人员打造全方位清晰视野
超丰富的储物空间
装得下大衣毛毯
棉鞋棉裤日常收纳绰绰有余
抵抗冬日严寒
暖暖和和的出门“打工”
就选东风途逸!
发表于 2020-11-26 11:32 | 只看该作者
楼主有好几张图片打不开哟
