发表于 2020-11-26 09:42 | 只看该作者
东风天龙吸污车特点及如何保养
吸污车
吸污车(Suction sewage truck)吸污车是收集、中转清理运输污泥、污水,避免二次污染的新型环卫车辆,吸污车可自吸自排,工作速度快,容量大,运输方便,适用于收集运输粪便、泥浆、原油等液体物质。吸污车采用国内技术领 先的吸污车真空泵,吸力大,吸程远,特别适合用于下水道内的淤积物的抽吸、装运和排卸,尤其是可 吸下水道泥浆、淤泥、石子、砖块等较大物体 。
简介
东风天龙吸污车专用部分由取力器、传动轴、真空吸污泵、压力罐体、液压部分,管网系统、真空压力表、视粪窗、洗手装置等组成,随车配置大功率真空吸污泵和优质液压系统,罐体封头一次压铸成型、罐体可后开、双顶自卸。罐内污物可通过后盖直接倾倒,具有真空度高(比吸粪车的吸力更大)、吨位大、效率高、用途更广泛的特点。
组成
油水分离器,水气分离器,液压自卸装置,专用真空吸污泵,容积压力表,吸物导管,自流阀,真空罐体,连通器(视粪窗),全自动防溢阀,液压套件。
适用范围
吸污车与吸粪车具有相同原理,但吸污车又与吸粪车有着不同用途。区别就在于吸污车罐体为圆形罐,结构更紧密,可以耐更高压力提供更大的吸力,可用于收集清理运输污水,污泥。
工作原理
由于吸粪胶管始终浸没于液面上,粪罐内的空气被抽吸后,因其得不到补充而越来越稀薄,致使罐内压力低于大气压力,粪液即在大气压力使用下,经吸粪胶管进入容罐。或者由于虹吸管接近罐底,空气被不断排入粪罐时,因其没有出路而被压缩,致使罐内压力高于大气压力,粪液即在压缩空气的作用下,经虹吸管,吸粪胶管排出罐外。
吸污车具有抽吸效率高、自吸、自排及直灌等特点。抽满粪罐时间:≤5min,吸程:≥8m。据有使用寿命长,工作速度快,操作简便,运输方便等特点。
吸污车的主要用途
吸污车主要用于清洗城市下水道,管道的沉积物,死角泥沟的疏通,也可用于清洗工业排液管道,壁面等,并可兼作洒水,运水和冲公路用,紧急时可用于救火。
选择
1、 注意板材质量,真空密封度,差的材质容易造成罐体变形等问题。
2、 真空套件的选择,承压能力和温差的感知。
3、 后罐盖的选择,根据本地作业环境,温差等选择。
4、根据国家发改委关于强制执行国三尾气排放的相关规定,08年7月1日起,以往国二车辆参数资料全部删除。
东风天龙吸污车配置
用户手册
1.作业前准备
⑴吸污车后部尽量接近作业点,驻车。
⑵将回油箱直通旋塞旋柄扳至与进油管轴线呈45°左右夹角,观察进油管,应有润滑油流动。
⑶打开走台箱边门,取出吸污胶管,使之向后摆动,无弯折现象。
2.抽吸作业
⑴.将吸污胶管尽可能深的抽入污液,保证管端在作业过程中始终距液面300mm以下。
⑵.将四通阀手柄推至与地面垂直。
⑶.将变速器挂入空挡,然后起动发动机,分离离合器,将取力器开关向后拉即挂档取力,真空泵开始运转。
⑷打开驾驶室内工具箱,拉出讯响器开关,接通其电源。
⑸操作员可通过后封头上部的观察镜,当液面达到观察镜中部时,应通知驾驶员,同事应迅速将吸污胶管拉离地面或关闭四通阀。在正常情况下,讯响器此时会发出声光讯号,驾驶员接收到信号应减小油门,将取力器开关向前推卸脱档,真空泵停止动转,按入讯响器开关,切断其电源。
⑹将加油箱直通旋塞旋柄板与进邮箱轴线平行即关闭。
⑺冲洗胶管后,将其放回走台箱,关好边门,并使吊杆朝向驾驶室上方。
⑻关闭防溢阀,使其手柄与路轴线垂直即可。
⑼将吸污车驶离作业点。
3.排卸作业
⑴将吸污胶管朝向蓄污池内。
⑵将四通阀门后柄拉至与地面平行,开启防溢阀,使其手柄与管路轴线平行即可。
⑶将变速器挂入空挡,再次起动发动机,分离离合器,将取力器开关向后拉即挂档取力,真空泵开始运转。
⑷罐体内污液排卸完后,驾驶应及时将取力器操纵柄向前推即脱档,真空泵停止运转。
⑸将加油箱直通旋塞旋柄板与进邮箱轴线平行即关闭,冲洗胶管后,
⑹将吸污车驶离作业点。
操作事项
)保持真空泵适宜转数
真空泵转速太高,转子发热加据;转速太低,则引起发运机、部件附加冲击,影响寿命。为达到适宜的工作转速,请预先根据泵型调整好手油门的最佳位置。
⑵在平坦地面上自卸翻罐;
在倾斜路面自卸翻罐会对各部件产生扭曲变形导致故障,而且有可能引起翻车事故。
⑶自卸翻罐时先打开罐体后罐门:
自卸翻罐卸泥前应先将锁紧螺栓松开,将后罐门举升至需要角度,当罐体满载时禁止在后罐门关闭状态举升罐体,否则有翻车的危险。
⑷油泵和真空泵取力时发动机怠速,并完全踩入离合器踏板,打开取力器开关后缓慢松开离合器踏板。
⑸汽车行驶时,真空泵和油泵处于停止工作状态。
⑹不得有该车吸入比胶管直径大物料和运送废油及危险物。
⑺自卸翻罐举升状态下进入罐底或检修时,必须使用支撑棒及安全挡块。
⑻运输污物时,车辆必须中速和慢速行驶,不得急转弯和急刹车,因罐内无防波板重心较高。
保养事项
一:合理确定保养周期
科学地确定各类保养作业的间隔里程,不仅能使汽车经常保持良好的技术状况,还能节省一些不必要的麻烦。一般汽车技术状况良好的新车,在良好的运用条件下使用,可适当延长保养周期;而汽车技术状况较差,或运用条件恶劣,则应适当缩短保养周期。
二:充分利用免费检测
吸污车车主可以利用这些免费检测活动对爱车全面体检,及时发现一些潜在的故障,并将这些故障隐患消除,省去了将来不必要的故障隐患。
三:尽可能少解体维修总成
很多车主都有这种感觉,自己车的某个总成在解体维修后便一发不可收拾,隔一段时间就要“住院”治疗。为了防止车辆过早进入维修期,您最好尽可能少解体维修总成,利用各种先进的保养设备和手段,对汽车进行免拆保养,不但可以避免由于解体保养给汽车总成和部件造成的不必要损伤,还可大大加快汽车保养的速度,从而降低维修保养时间。
四:恰当用油
恰当用油包含两个方面:一是燃油,二是润滑油。燃料选用不当,很容易造成燃油滤清器堵塞等故障,使发动机出现怠速不稳、加速不良和油耗上升等现象,还会加速气缸的磨损,影响发动机寿命。怎样选用润滑油,做到既能满足润滑要求,又能提高发动机的工作效率?基本原则是:能满足车辆使用要求就行,只选择好的燃油和润滑油。比如发动机机油,对于国产轿车,一些国产SJ级机油完全能够满足要求,没有必要选择进口的。
五:吸污车真空泵附件:油水分离器
吸污车油水分离器分离的液压油从新做为吸污车真空泵润滑油运用,但别离出的水会贮留在箱底,所以吸污车工作完毕后必需排水,遗忘排水,则会吸入泵内惹起烧结等毛病,液压油运用过长,会降低光滑性和气密性。因而,吸污车应按期更换液压油。
六:吸污车防溢阀
吸污车防溢阀它是万一当罐内满量时,为避免污水溢出进入吸污车真空泵内而安装的,吸污车真空泵吸入较多的污泥,则易使真空泵损坏。所以吸污车工作时要经常检查防溢阀的好坏。
七:吸污车后罐门
吸污车后罐门夹紧安装长时间运用后,内部发生污垢,不得拧紧手轮,所以每隔6个月应分化和打扫内部,此时应恰当增补光滑脂。吸污车工作后最好清洁一下后罐门的密封胶圈,要是有滴漏情况,若检查加紧装置无问题,就需要更换吸污车后罐门的密封胶圈,吸污车后罐门密封胶圈使用的时间长了可能密封性就会下降。
清洗方法
1、首先要注意洗车的频繁,不可以太过频繁,这样反而容易损坏吸污车车漆。
2、洗车时要使用干净的水,不然污水中的细沙会擦花车漆,如果是冬天气温比较低是要用温热水清洗。
3、要使用干净专用的洗车毛巾,一般的毛巾摩擦性较强,很容易对吸污车车漆造成损坏,特别是冬天洗完车后要立即把车身的水擦干净以免残留的结冰对车漆损坏。
4、洗车尽量在通风阴凉的地方进行,冬天最好在阳光可以照射的地方下洗车。
5、在洗车时要注意做好吸污车一些部件的防水工作,例如喇叭、车灯、门锁孔等,以免喇叭失效、车灯起雾或者冬天门锁孔进水后结冰门锁打不开。
6、在冬季吸污车行驶过后不要立即洗车,应等到吸污车发动机温度降下来再进行洗车,以免热胀冷缩损坏发动机。
  如需更多配置,请私聊回复小编,可一一为您解答!
发表于 2020-11-26 10:10 | 只看该作者
很详细,感谢楼主整理
回复 | 举报 回复(2)
  • 卡家葡萄 发表于2020-11-27 17:52
    回复 十年程力专用汽车 [楼主]: 距离精华还差一点点哦,希望楼主多多分享生活,多多分享对卡有们有帮助的内容,加精指日可待
  • 十年程力专用汽车 [楼主] 发表于2020-11-26 10:51
    谢谢夸赞,能否给个精华。
