江铃顺达双排座可坐6人,五十铃115马力,5档带副变速箱,7.00R16钢丝胎,方向助力,油刹。 上装搭载三一帕尔菲格3.2吨三节臂吊机,臂长8米,举升高度9.5米,全出臂平吊0.8吨。
底盘:江铃顺达双排座(可选单排座) 吊机:三一3.2吨三节臂(可选其他品牌) 工作半径:8m 举升高度:9.5m 发动机:五十铃115马力 排放:国五(可选国六) 燃料类型:柴油 轴距:3360mm 变速箱:5档带副 车厢尺寸:2700*1850*380mm 整车尺寸:5995*2065*2600mm 前后桥:4.5T前桥 7T后桥 轮胎:7.00R16钢丝轮胎 大梁:200双层大梁 总质量:4495kg 整备质量:3300kg 产地:湖北随州 适用范围:通用
蓝牌随车吊优势:
蓝牌随车吊仅需C1驾照,无需从业资格证,无需办理道路运输许可证,市场售价还便宜,保险、购置税便宜,用车成本低,这些天然的优势,让很多司机都想迫不及待的购买一台,那么蓝牌随车吊车厢长几米?
按照《机动车类型术语和定义》 GA802-2008规定,上蓝牌的随车吊,必须同时满足三个条件,车身长度小于6米,总质量小于4495kg ,核定载质量于1500kg,满足此要求的车型,可以上蓝牌,反之,上黄牌。
其中非常关键的一项规定,整个车身长度小于6米,我们都知道:车身长度=驾驶室宽度+吊机安装空间+车厢长度,一般情况下驾驶室长度在1.8米左右,吊机安装空间1米左右,那么车厢长度仅为3.2米左右。
相信大部分司机都会认为,3.2米的车箱长度,真的太短了,如果能做到4米以上就非常好了,其实为了满足用户需求,随车吊用厂家特意研发设计了《隐藏抽拉式车厢》,可延长车厢长度至4.2米.
总而言之,蓝牌随车吊车厢几米,一般情况下标准车厢就是在3.2米左右,如果加装车厢抽拉式功能,那么可以延长车厢至4.2米,俗话说的:办法总比困难多,没有做不到,只有想不到。
