解决发动机漏油、漏水、漏气
(1) 粘补胶治漏法。 油箱、水箱、油管、水管的破裂和砂眼、气孔等不合格零件引起渗漏时,可用粘补胶涂抹在清洗干净的破坏处,即可牢固地粘接在一起,并恢复其原状。 (2) 加垫治漏法。 发动机机油管接头防漏垫圈处漏油时,可在防漏垫圈的两侧加一层双面光滑的薄塑料垫,用力拧紧即可防漏。 (3) 以毒攻毒,以油治漏法。 发动机的油箱底壳、气缸盖、齿轮室盖、曲轴箱后盖等处纸垫多处渗漏时,不可用漆片液。只要纸垫完好,接合面清洁,在纸垫两面抹上一层黄油即可防漏。如果换用新纸垫,安装前,要在柴油中浸泡10min,然后取出擦净,在接合面上抹一层黄油后再装上。 (4) 漆片液治漏法。 发动机油箱、水箱、曲轴箱等接缝处渗漏,可采取漆片在酒精里浸泡后,把漆片液涂抹在清洗干净的接缝处即可治漏。但漆片成本高,一般只能在情况紧急时才使用。 (5) 厌氧胶治漏法。 发动机上的通气螺栓双头螺栓等处出现渗漏时,用厌氧胶涂抹在清洗干净的螺栓螺纹处或螺孔里,能很快固化形成薄膜,填充零件空隙,并能承受较大压力,同时还具有防止松动的能。如用于柴油机高压油管接头螺纹处,治漏效果特别好。 (6) 液态密封胶治漏法。 发动机出现固体垫圈缺陷而形成的界面性渗漏和破坏性渗漏时,用液态密封胶涂抹在清洗净的固体垫圈结合面上,固化后形成均匀、稳定、连续粘附的可剥性薄膜垫圈,可防治渗漏现象。 (7) 尺寸恢复胶治漏法。 发动机上的轴与轴套轴承与轴承座、阀与阀座、自紧油封、填料等处渗漏时,可用尺寸恢复胶涂抹在清洗干净的配合件磨损部位,固化后就会形成耐磨机械强度较高的薄膜层,再进行车、镗、刮、锉等机械加工,恢复零件的几何形状和配合精度,可解决渗漏问题。
