 楼主| 发表于 2020-11-16 13:04 | 只看该作者
2020年新款畅销6米8的货车冷藏车有:东风天锦KR 6米8冷藏车、解放J6L 6米8冷藏车、福田欧航6米8冷藏车、重汽豪瀚6米8冷藏车;这些品牌6米8的货车冷藏车价格?多少钱一辆?那么接下来我们讲一讲。
解放J6L高顶双卧 6米8冷藏车
解放J6L平顶 6米8冷藏车图片
【底盘配置】整车尺寸:9.2/9.95×2.6×4m,厢体尺寸:6.8×2.41×2.5m,厢体容积:41m ,发动机:大柴240/220马力,总重量:18吨;车自重:8.4吨;拉货重量:9.4吨,陕齿8JS85E变速器,车桥1827前轴,车桥Ф378铸造桥(自动调整臂、国产ABS、1860轮距、速比4.333),2018款J6L半浮平顶小排半驾驶室,电动玻璃升降,电动后视镜,驾驶员通风座椅,单DIN北斗兼容车载系统,中间座椅,全新内饰带导流罩,5.3/5.8m轴距,10.00R20钢丝胎,自动空调,300L钢油箱,电动液压举升装置,铝合金储气筒,VOSS接头,水壶座,定速巡航,电调大灯。参考价格:20.8~29.8万。
福田欧航高顶双卧6米8冷藏车
福田欧航高顶双卧6米8冷藏车
【底盘配置】整车尺寸:8995×2450,2600×3600,3850,3950mm;箱体尺寸:6600×2300,2450×2250,2500mm;厢体容积:34/40立方米;发动机:福康4.5-210马力国五四缸发动机;变速箱:8JS85TE(铝壳,带同步器双中间轴);前桥:3.6吨,后桥:8.0吨,轮胎:11R22.5;速比:3.909、4.111;总质量:18T 车自重:7.875T 拉货:9.93T;标准配置:高顶双卧驾驶室,前盘后鼓、轮胎防爆装置、金属漆、导流罩、中控锁电动窗遥控钥匙,冷暖一体空调、ABS、自调臂、福田智科T-BOX系统、北斗双模行驶记录仪、液压翻转、倒车雷达+定速巡航、260L铝合金油箱、电源总开关。参考价格:18.8~28.8万。
东风天锦KR高顶双卧 6米8冷藏车
东风天锦KR平顶 6米8冷藏车
【底盘配置】整车外形尺寸:9000 x2600 x3900(mm);厢体内尺寸;6680 x2450 x2450(mm) 容积:40m;发动机可选:康明斯6缸245马力发动机/排量为6.7L/扭矩为950N.m;总质量:18000Kg(上黄牌);额定载质量:9995Kg;整备质量:7810Kg;其它配置:该车型采用东风商用车有限公司原厂底盘,新款东风天锦KR高顶双卧驾驶室/电动液压翻转/半浮式驾驶室/可乘坐3人;法士特8速高低挡变速箱;后桥9吨/后桥速比4.1;气刹/断气刹/ABS;有方向助力/离合助力;有刹车自动调整臂;炮筒式液晶显示仪表盘/多功能方向盘/有冷暖空调/气囊座椅/大灯调节/定速巡航/中控门锁/电动门窗/遥控钥匙/北斗行车记录仪;多媒体9寸大屏科技包;其它标配。参考价格:18.6~29.8万。
重汽豪瀚高顶双卧6.8米冷藏车
【底盘配置】整车尺寸:9.37×2.26×3.95m;箱体尺寸:6.83×2.42×2.52m;厢体容积:41立方米;总质量:18吨,车重:7.88吨,拉货重量:10吨;豪沃H78B高顶双卧宽大室驶驾,德国曼240马力6.9排量6缸机动力强劲,豪沃8档,275/80R22.5真空胎,前铝合金车轮,后轻量化车轮,232车架,ABS,四方位摄像头,多媒体中控大屏,行驶记录仪,电动门窗,气囊座椅,遥控钥匙,中控锁。产品优势:1、德国曼动力,德国坦克上装配的发动机;2、240马力6缸发动机,7升大排量,豪沃8档,动力强劲,高速重载;3、省油可靠,百公里油耗比同类竞品省3—5升;4、3万公里超长换机油周期,省时省钱。参考价格:19.2~28.8万。
【上装配置】
1、冷藏车箱体是采用国际通用断桥隔热先进工艺+我厂专利木质工艺(龙骨连接镶入环保防水木材起保温耐腐蚀作用)、断桥隔热技术!保温效果达到国家A级标准.
2、箱板是由镀锌管骨架加上环保防水木板一次成型,中间8CM保温板填充、加厚3.0玻璃钢,高强度粘合剂、热压成型,外框采用304不锈钢、加厚铝型材包边、27不锈钢大门锁、配件,箱体拼接出来不打胶无缝隙,降温速度快、散温慢、保温效果好,门带斜边,副梁是910大梁钢一次性折成,用压板锁紧,侧护网和后保险杠一次性成型。
3、冷藏车厂生产线是国际最先进18米大型复合板材生产线,压板台面生产前机器自动吸尘干净,保证压板机一次压制成型,其生产设备及技术均领先同行业标准,箱体外形美观,整体质量轻,强度高,无渗漏特点,箱体坚固耐用,保温效果高。保温效果达到国家A级标准。
【冷藏机组】
冷机可选用:国产凯雪:KX760、KX860、KX990;国产飓丰:JF990;进口冷王SV600、SV800、SV1000,独立T880Pro;进口开利:非独立C700、独立750S/850S。
【选装部分】
侧门、通风槽、220/380V备电、隔板、温度记录仪、拆卸导轨和肉钩、鱼箱、氧气瓶、厢体围裙、加热器、双温区间控制、货架、不锈钢花纹底板,后开窗、液压尾板等。
提示:冷藏车属于特种车辆,是根据个人运输的货物的要求,来订箱体配置和冷机,所以说,选择的车型品牌冷机品牌不同,价格就有所不同。
今天就说到这里,想了解更多请给我留言哦!
发表于 2020-11-16 13:43 | 只看该作者
好车
