陕汽德龙单桥配三一8吨四节臂
陕汽德龙L3000随车吊,采用玉柴220马力6缸发动机,L3000陕汽德龙驾驶室。法士特8档变速箱,前桥4.8吨,后桥10吨,轴距5000mm,270(8+4+6)mm通体三层大梁加强型,10.00R20钢丝胎,货箱尺寸5650*2450*600mm,整车尺寸9000*2550*3900。ABS,电动门窗,空调,行车记录仪,远程油门,气囊座椅 上装三一8吨四节臂吊机,工作半径14米,举升高度16米 三一8吨吊机,型号SPS20000,四节直臂,采用上操作形式,八边形大臂截面,柱塞泵,双液压绞车,通副梁,超重限位锁死装置,自动收钩技术。三一SPS20000吊机采用先进的液压系统,具有组合动作功能,大跨距支腿,具有更强的整机稳定性的特点
底盘:陕汽德龙L3000 吊机:三一8吨四节臂(可选其他品牌) 产地:湖北随州 发动机:玉柴220马力6缸发动机 排放:国五 燃料类型:柴油 轴距:5000mm 变速箱:法士特8档 工作半径:14m 举升高度:16m 车厢尺寸:5650*2450*600mm 整车尺寸:9000*2550*3900 前后桥:前桥4.8吨,后桥10吨 轮胎:10.00R20钢丝轮胎 大梁:270(8+4+6)mm通体三层大梁 适用范围:通用
冷铆工艺介绍: 冷铆是指铆钉在常温状态下进行的铆接。目前大量结构采用焊接的方式,例如钢构桥梁、钢构房屋等,但是一些需要轻量化同时又对强度有要求的结构,例如飞机机身、埃菲尔铁塔、汽车骨架等,则都采用了铆接的技术。从质量保证角度,铆接>焊接,焊接是不容易检查质量的,因此民航飞机、汽车大梁用焊接较少。从改变零件材料性能来讲,焊接影响很大,残余应力变形问题较严重,对桥梁和要求不高的钢构结构还可以承受,对汽车车厢大梁则不理想。冷铆工艺与焊接、螺纹紧固连接等工艺方法相比,生产效率更高、可省去昂贵的劳保投入和环保投入等技术优势。液压冷铆,取代了古老的热铆法,避免了热铆中钢板间隙无法压平,热胀冷缩后产生松动及噪音大的弊病。
