即使是老司机,在路上也碰到过各种奇怪的事,谁还没被扎过轮胎呢!所以吃过亏的小伙伴,在开车前就会下意识的检查一番,除了检查胎压之外就是检查轮胎上是否有硬物。如果车辆不小心被钉子扎了,这时还没有备胎,有几点需要注意。 file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml29660\wps1.jpg(图片来自网络) 如果轮胎被钉子扎了,大家的第一反应就是:我究竟要不要拔呢?其实呢这种情况不应该拔掉钉子的,如果立即拔掉的话,车轮会像泄了气的皮球迅速变瘪。这个时候需要做的就是让钉子保持原样,可以短暂的封住,若车轮漏气不严重的话,就需要尽快找到专业人士进行修补工作。 如何判断漏气是否严重,小编交给大家两招。身边有肥皂的话,就可以弄点肥皂水喷在扎钉处,看吹出的泡泡程度即可判断漏气是否严重。当然如果实在是没有肥皂水的话,不建议的话可以用唾沫。 小编的建议不管车轮被钉扎的漏气严重与否,都不应该立即拔出,不要长时间开车上路,以防车轮突然故障带来不可估量的后果。
