高端微卡,一路领先!对于卡友们来说,车不仅是交通工具,更多的是创富伙伴。今天小编为大家介绍一款超值的微卡——长安跨越新豹T3,自推出以来受到了广大用户的喜爱,迅速占领市场份额,被称为微卡中的战斗机。为何TA如此厉害呢?继续往下详细了解吧。 安全舒适 新豹T3采用三层防撞设计:尖头车身结构设计,如若发生碰撞时可有效分散碰撞力,更大可能保护驾驶人员的安全;前轮前置,驾驶人员后移;车架前端(纵横梁)延伸至前保险杠处。车辆采用前轮盘式制动、真空助力双回路制动、标配感载比例阀等安全性配置,保证车辆始终保持最佳制动状态。 车辆采用麦弗逊悬挂、承载式车身,标配助力转向、双遮阳板、暖风、点烟器、前雾灯、收放机、USB等实用装置。1680MM宽体驾驶室,采用人体工程学设计座椅,材料厚实包裹性好,有效缓解驾驶疲劳感。 宽体不错 新豹T3不仅驾驶室宽,且货箱尺寸大能装,货箱宽度达到1600㎜,厢体外部均采用耐腐耐磨材质,不仅能装还耐用,装卸货方便快捷无烦恼。同时车辆轮距也宽,前轮距1450mm,后轮距1455mm,显著的提高了行驶稳定性,以及在急转弯时防止侧翻的能力,更大程度确保行车安全。 强重载高配置 新豹3采用先进技术。双顶置式凸轮轴16气门,采用的16气门技术,能够保证车辆进气量、功率大、扭矩大以及加速性能好。PDA可控燃烧系统根据发动机运转状态,有效的改善了油气混合质量,提高发动机燃烧效率同时还提高了油量使用效率。 搭载渝安DK12C发动机,最大功率达到67kw,百公里耗油6L。车辆8根加强横梁设计,大梁采用2.0mm加厚钢板一次冲压而成,抗扭抗弯曲性能更强,同时配置175R14 LT载重轮胎,承载能力进一步加强。 第二篇 标题:车轮被扎钉没有备胎怎么办,不要慌看这里! 内容: 即使是老司机,在路上也碰到过各种奇怪的事,谁还没被扎过轮胎呢!所以吃过亏的小伙伴,在开车前就会下意识的检查一番,除了检查胎压之外就是检查轮胎上是否有硬物。如果车辆不小心被钉子扎了,这时还没有备胎,有几点需要注意。 (图片来自网络) 如果轮胎被钉子扎了,大家的第一反应就是:我究竟要不要拔呢?其实呢这种情况不应该拔掉钉子的,如果立即拔掉的话,车轮会像泄了气的皮球迅速变瘪。这个时候需要做的就是让钉子保持原样,可以短暂的封住,若车轮漏气不严重的话,就需要尽快找到专业人士进行修补工作。 如何判断漏气是否严重,小编交给大家两招。身边有肥皂的话,就可以弄点肥皂水喷在扎钉处,看吹出的泡泡程度即可判断漏气是否严重。当然如果实在是没有肥皂水的话,不建议的话可以用唾沫。 小编的建议不管车轮被钉扎的漏气严重与否,都不应该立即拔出,不要长时间开车上路,以防车轮突然故障带来不可估量的后果。
