 楼主| 发表于 2020-11-4 16:35 | 只看该作者
国六东风D9抑尘车具有前冲、后洒、侧喷(标配鸭嘴喷头可更换为侧位花洒)、后置式工作平台(带踏梯,四周有安全护栏)。平台上设置有高压水炮(可360°旋转,可调成柱状,射程28米,也可调成雾状,射程14米,可连续调成:直冲状、开花状、雨状、半雾状水流),洒水宽度大于14米。
后工作平台可加装风送式远程喷雾机组,又称:雾炮,实际射雾距离:20-60米,配备独立的柴/汽油发电机组,雾炮可手动或遥控操作,遥控距离100米,炮筒可左右旋转,上下持续摆动,以便进行全方位喷雾。选装打药卷盘,带手持式打药杆,可用于死角或重点区域的喷药、消毒、清洗、降尘。
国六东风D9抑尘车特点
1、功力强、射程远、穿透力强、雾粒附着力强、覆盖范围广、可以实现精量喷雾。
2、工作效率高、喷雾速度快;对容易引起尘埃的堆场喷水除尘时,喷出的雾粒细小、与飘起的尘埃接触时,形成一种潮湿雾状体,能快速将尘埃抑制降沉,雾量沉降率可达95%。
3、二次雾化技术,采用了一种特定的涡轮风助装置改变风向使之与雾粒的流动方向形成一个夹角,促进水雾化充分。
4、当雾滴从喷嘴中喷出后在喷雾区域被高速高压气流进一步破碎,并使雾滴的速度逐渐增加,提高了雾化程度,雾化一般可达到约50-150um直径大小的雾滴。 配套动力灵活,既可用三相380V的市电,也可配套柴油发电机组供电。
5、配套柴油发电机组供电安装在运输车辆上,操作灵活,使用安全可靠,遥控和人工控制操作,可随意控制调节水平旋转喷雾角度。
6、耗水量相比其它抑尘喷洒设备可节约70%~80%(喷枪、洒水机车),且水雾覆盖粉尘面积远远大于其它抑尘喷洒设备。罐体总成:采用方形罐体,容积11m3。罐体外形设计保证整车协调。封头采用5mm的钢板,筒体采用4mm厚的钢板, 钢板厚度负偏差应符合相应国家标准。罐内设1个防波板,钢板厚度3mm,防波板与罐体连接应牢固。
操作手柄可在室外操作,无线操作可达100米。配置喷雾机柴油动力50KW,射程60米。罐体上部装设一个带呼吸罐口,直径为Φ500 mm,便于人员进入罐内清理污垢;罐口加装密封圈。加装前喷后洒系统, 管路系统中,主管路采用φ76×4无缝钢管,洒水管路为2”,洒水管路阀门采用不锈钢材料,其它阀门采用铝合金材料,前喷和后洒均可自动操控。管路所有阀门的质量均要保证。具有可靠耐用、密封性好,操作灵活。泵进口加装过滤器。后洒:后部左右各安装一个圆柱喷头;各个进出水孔及操作部位要有指示说明,保证喷嘴喷出的水为均匀的扇面形。自动控制采用驾驶室内撬板开关控制,并粘贴标识,操作按钮固定牢固。6米消防水带配接头,泵出口管路上安装自流阀和消防接口阀(接口密封垫圈应进行加强处理)、精度等级不低于1.6级的压力表;罐体单侧前加装自流排水口,带阀门和消防接口,两侧面各增加一个加水管口带阀门和消防接口,后平台向上的管路上加装球阀、接头(连接消防卷盘用),罐体两侧做包边处理,没有管箱。安装洒水车音乐喇叭。固定位置合理并牢固可靠。车辆后部加装操作平台,平台上安装高压水炮,高压炮竖管采用U型螺栓固定,防止喷水时产生冲力,罐体后部加装上下扶梯,罐体顶部围板形式。保证人员在罐顶作业时的安全。罐体与罐座应加装衬板,所有焊缝应均匀,外部焊缝均为满焊,采用断焊的要保证断焊长度和间距一致。U型连通密封式水位计安装于罐体后封头上合适位置,保证上下连接口密封可靠。液位计固定应牢固。应采用等离子切割或剪板手段下料,不允采用火焰切割下料板料,否则将毛边打磨光滑。焊接后对焊缝及热影响区产生的飞溅进行打磨处理。
管路装配完后焊接件全部拆下喷彩锌,保证喷锌质量。罐内应喷砂除锈后等级检验合格进行防腐处理。罐外部喷双组分灰色底漆,罐座及其以下部件喷黑漆(包括后平台下部、泥瓦等),不得漏喷漆。
