天气愈加寒冷, 开车时难免会遇到车窗起雾的问题, 很多车主会用纸巾或毛巾擦拭玻璃, 但这种行为不仅治标不治本, 而且在驾驶过程中擦玻璃还会产生危险。 我们先了解下车窗内雾气的产生原理: 当车外温度较低,车内温度较高时,车内的热空气碰到冷的玻璃,热空气里面的水蒸气遇到冷的玻璃就会凝结成小水珠,也是所说的雾。 爱车除雾小技巧
空调除雾: 冷风和暖风均可作用于车窗除雾。 空调冷风除雾 按下除雾按钮,启动A/C,冷风吹到玻璃上雾气很快就会一扫而尽,效果快,但是比较冷,关闭空调后雾气容易再现。空调A/C开启不光能制冷,还能除湿,如空气湿度大,可开启A/C及内循环一段时间降低车内湿度,除雾效果更好。 空调暖风除雾 调节温度至热风吹玻璃,前挡风玻璃内侧的雾气刚开始会变得更大,等暖风将车内温度升高后,雾气就会完全消失,除雾速度慢,但效果彻底。
注意 1、空调A/C开启不光能制冷,还能除湿,如空气湿度大,可开启A/C及内循环一段时间降低车内湿度,除雾效果更好。冬季建议使用暖风除雾,除雾之前最好停车,待雾气完全散去后再行车。
2、车刚启动的时候,不要马上打开空调暖风,原因是车刚启动,发动机水温还没有上来,这个时候开空调会把里面原本就不多的热量吹出去,发动机都会有个适宜的工作温度,温度太低或太高不仅对发动机不好而且也增加油耗。
正确的做法是,先启动发动机预热,等发动机温度到中间位置后,再开暖风。
开窗对流除雾 如果发现车内雾气不大的话,可以将两侧的车窗打开一条缝隙,这样车内外空气形成对流,温差减小,雾气就会慢慢消失,优点在于不增加油耗。
防雾剂除雾 将防雾剂喷在车窗玻璃上,然后擦拭干净,祛除污垢的同时在玻璃上形成一层保护薄膜,能够有效地防止水汽在玻璃上凝结形成雾。
