 楼主| 发表于 2012-12-11 22:18 | 只看该作者
专属论坛:江苏
小货车  气刹怎么调松紧  求指教啊    好像前轮后轮的调法不一样啊
发表于 2012-12-11 22:31 | 只看该作者
【原帖由zxy900122于2012-12-11 22:18发表在顶楼
不知道,但是建议你前刹不要很好,只要有一点点就行了
发表于 2012-12-11 22:34 | 只看该作者
你注意看刹车分泵的顶杆,如果是缩进去就是紧。
发表于 2012-12-11 22:38 | 只看该作者
气压打满,松掉断气刹,用千斤顶顶起一个轮子,调刹车螺丝紧死,在慢慢松,送到用一个手能转动轮胎无阻力就可以了。
发表于 2012-12-11 23:36 | 只看该作者
我没记错的话  是 里反外正的   要不就是全正的
发表于 2012-12-12 08:36 | 只看该作者
不是这样解!要看调整臂来定论!都是2楼说的是
发表于 2016-9-28 15:16 | 只看该作者
不都是 手撒车 松开 档别着 然后紧到头 回三圈
发表于 2016-10-11 23:22 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
把气打满。用东西把前轮或后轮塞好,防止溜车。放开手刹或断气刹,看分泵顶秆往里缩是紧,刹车背调到缩不动为止,然后前轮松4下后轮松3下,或前轮松4分之三圈后轮松4分之二圈“半圈”
发表于 2017-6-17 21:13 | 只看该作者
原帖由 东北小孙 于2012-12-11 23:36 发表在 4楼
多利卡轻卡顶出来就是刹车.
