 楼主| 发表于 2020-10-21 12:06 | 只看该作者
1、采用东风股份公司底盘
(型号:EQ1045SJ3CDF),玉柴140马力国六发动机,3308轴距,双层通梁,原装万里扬六档变速箱,ABS,原装空调,中控锁,原装电动玻璃升降。原装真空泵,其他按出厂标配。2、两边水箱中间污水一体罐,同时举升。污罐用6mm碳钢制作,水罐用4mm碳钢制作,污罐3.8方,水罐1.2方(水箱做满)。整车颜色工程黄。3、高压部分:德国品孚170/24高压泵,65的过滤三通和65的Y型过滤网,双进水。80米19#高压管,20米13高压管配大小头,原厂标配的十个枪头。吸污部分:装一套SK-9(机封)水环泵,不锈钢循环水箱(内部加隔板);带强排,带过滤网,带防溢自动排汽功能,另带2根8米吸污管。4、细节要求:A、封头全部加固。后封头中下部装一个150mm球阀(排污口向下倾斜30度)和一个100的球阀排污口(向下倾斜30,清水罐两边各装一个消防接头。清水罐下面装一个洗手装置。B、车身后部两边各做一个工具箱。防溢阀到吸污泵之间加一个过滤三通。C、卷盘用加厚钢板制作(6mm),直径做到800mm,可180度旋转。带四个锁紧装置。D、两边清水罐最低的位置装一个50的排水口,外面装加密栏杆。车身空余的地方焊工具箱。电瓶焊死。E、水环泵和循环水箱德离地距离经量大于35公分。
