北方天气渐渐转凉,很多卡友遇到冬季打不着火,启动不了车等。柴油车友遇到因柴油堵塞滤网,甚至结蜡而无法行驶的现象(冷启动困难)!下面针对这个现象给大家提出几点注意的事项(汽油车朋友也可参考),希望对大家有所帮助。 1、根据温度,选择不同标号的柴油。目前,国内应用的轻柴油按凝固点分为6个标号:5号柴油、0号柴油、-10号柴油、-20号柴油、-35号柴油和-50号柴油。
这里要说明的是0号柴油≠0℃还能正常使用,因为0号柴油在4℃开始结蜡,所以0号柴油适用于气温在4℃以范围内使用。结蜡温度与所要加柴油标号,请看这个表: 2、当气温忽然骤降,可使用防凝剂应急。 柴油中加入防凝剂后,当温度降低,蜡晶刚形成时,防凝剂就会起到成核剂的作用与蜡晶共同析出或吸附在蜡晶表面,阻止蜡晶间的相互粘接,防止生成连续的结晶网,使蜡晶颗粒加细微,能很好地通过滤网。
使用方法:确保油箱有半箱柴油,加入防凝剂,再把油箱加满(确保在柴油未结蜡之前,加入防凝剂)。
注:由于各厂家油品的调和比例不同,所以在加防凝剂之后可能效果会有所不同,甚至会完全没有效果。 3、非官方低温应急办法
方法1.柴油混入5%汽油,可提升柴油的一个凝结点标号。
方法2.柴油混入5%煤油,可提升柴油的一个凝结点标号。
注:以上为非官方低温应急办法慎用!
4、启动预热
低温时每次启动发动机的时间不要超过9S ,发动机启动后,转速行驶段距离,最好等水温上升到正常水温一半时,才可正常行驶。柴油车均带有缸内预热,当钥匙开启时切勿急于打车,等预热丝灯灭再启动车辆。如果一次未打着车辆,可反复3次,用钥匙预热,(自动挡无法使用钥匙时,不踩踏刹车踏板,反复3次,进行缸内预热),预热完后再启动车辆。
第五个应急办法就是按压手油泵,手油泵按钮变硬,此时需要两人配合,一个人打火,另一人继续按压手油泵,如果手油泵按压下去无法回弹时,用热水浇烫手油泵(柴滤)和回油管,浇烫后再按压手油泵。
希望以上办法帮助各位车友度过严寒的冬天!
