江淮骏铃V5冷藏车,国五排放标准,整车型号:HFC5045XLCP92K1C2V,整车尺寸:5995×2320×3300,箱体内尺寸:4030×2080×2200,V5中体加宽驾驶室,五十铃120马力国五发动机,5档变速箱,汽刹,空调,7.00R钢丝胎,ABS,厢体采用内外玻璃钢、中间8CM厚保温板、底板为防滑花纹铝板,不锈钢门锁件,加装单侧门。 福田奥铃速运冷藏车,整车型号:BJ5048XLC-FH国五排放标准,奥铃1880宽驾驶室,康明斯129马力发动机,7.00R16钢丝胎、中控锁、电动门窗、遥控钥匙、空调、断气刹、巡航、ABS、动转、刹车自调臂、可调大灯,整车尺寸:5995×2310×3250(mm),箱体内尺寸:4085×2100×2100(mm),箱体内外玻璃钢,8cm高密度保温板,底板防滑花纹铝板,2.2mm铝合金型材包边,门锁件为不锈钢,加装单侧门,安装-15度凯雪450制冷机组。提供:合格证、最低上户发票、使用说明书、保修手册、备胎、随车工具。 庆铃4.2米冷藏车,整车型号:CLW5040XLCQ5,底盘型号:QL1040A6HAY,五十铃4KH1CN5LS发动机,功率72kw,98马力,5档变速箱,方向助力,驾驶室空调,带ABS,油刹,驾驶室带翻转,7.00R16钢丝胎,3360轴距,总质量4495kg,整备质量2850kg,额定载质量1515kg,整车尺寸:5995×1910×2790(mm),箱体内尺寸:4100×1740×1750(mm),蓝牌,厢体内外玻璃钢,8cm高密度聚氨酯保温,底板为防滑花纹铝板,后门锁件为不锈钢。安装美国开利C500制冷机组,最低温度达到-18度。 解放J6F冷藏车,整车型号:CA5044XLCP40K2L1E5A84,驾驶室宽度2010MM(单排带卧),大柴道依茨160马力发动机,万里扬七档箱,断气刹,原厂空调,方向助力,多功能方向盘,五万公里长换油,300L铝合金油箱,液晶仪表,电动门窗,中控门锁,定速巡航,ABS,3300轴距,7.50R16钢丝胎。整车尺寸:5998×2460×3480(mm),箱体内尺寸:4130×2300×2300(mm), 厢体采用内外玻璃钢、中间8CM 厚高密度保温板、底板为防滑花纹铝板,不锈钢门锁件,单侧门,加装通风槽,安装冷王RV580-18度制冷机组 江铃顺达国六蓝牌冷藏车,整车型号:AAA5041XLCJX6,单排驾驶室,可前翻,遥控中控锁,江西五十铃发动机,85kw,115马力,7.00钢丝胎,油刹,五档箱,带排气制动,原厂空调,带刹车间隙自动调整,原厂ABS,前桥2.5吨,后桥4吨。外形尺寸:5995×1950×2900(mm),货厢尺寸:4150×1750×1750(mm),箱体内外玻璃钢,8cm高密度保温板,底板防滑花纹铝板,不锈钢门锁件,单侧门,安装-15度制冷机组。 福田欧马可S1宽体冷藏车(国六),整车型号:BJ5048XLC-F3, 2060mm单排底盘,3360轴距,康明斯156国六柴油发动机,采埃浮6档变速箱,7.50R16钢丝胎、空调、EBP多态开关、车联网终端、中控锁、电动门窗、遥控钥匙、巡航、MP3、多功能方向盘、刹车自调臂、可调大灯。整车尺寸:5995*2550*3420,箱体内尺寸:4080*2360*2300,箱体内外玻璃钢,8cm保温板,底板防滑花纹铝板,安装华泰F500制冷机组,单侧门
