(1)汽车侧翻的自救 在车辆半侧翻或侧翻后,应注意防止燃油外溢起火,然后设法将车身立正。 车辆发生侧翻或完全翻转后,一般应用吊车起吊。用吊车 起吊时应注意吊车本身的稳定性,并注意吊绳的起吊位置,防 止损坏车体。 (2)汽车翻车的自救 (1)当驾驶员感到车辆不可避免地要倾翻时,应抓牢转向 盘,两脚勾住踏板,使身体固定随着车体翻转,避免身体在驾 驶室内滚动受伤。 (②如果驾驶室是敞开式的,在预感要翻车时,应抓紧转 向盘,身体尽量往下缩,同时避免翻车时身体甩出车外;如预 感到不可避免地要被甩出车外时,驾驶员应在被抛出的瞬间猛 蹬双腿,加大向外抛出的力量,落地时要双手抱头顺势向惯性 力的方向跑动或滚动一段距离,以减轻落地时的碰撞,同时注 意躲开车体。 ⑥注意翻车时切勿顺着翻车的方向跳车,而应向车辆运 行方向或翻转方向的相反方向跳车,或向运行和翻转方向的侧 面跳车,同时要注意落地时的自我保护。 二、汽车掉沟的自救 汽车的前轮或前、后一侧的两轮驶出路基,汽车掉到道旁 沟里或其他沟坎里时,车体都会有较大的倾斜度,有的甚至会 有倾覆的危险, (1)驾驶员的头脑一定要沉着冷静,设法停住车体,使之 保持平稳,不要轻易改变驾驶方位,根据具体情况小心处理 险情。 (2)当有的车轮驶出路肩或悬空停住时,驾驶员应选择既 安全又不使车辆失去平衡的地方离开驾驶室。 (3)驾驶员离开驾驶室后,要根据车辆的险情采取相应的 措施。当车轮悬空后,悬空地又危险,就不要盲目自救,应请 吊车把悬空汽车吊E公路。 三、汽车陷车的自救 第三章意外情况的应急技巧 三、汽车陷车的自救 车轮被陷是行车中经常遇到的情况,对陷车的救助可视情 况采取下列几种方法: (1)运用差速器锁止装置 装有差速器锁止装置的汽车,可锁止差速器。无差速器锁 止装置的车辆,用扳手将打滑的车轮制动器调死,使车辆的驱 动扭矩分配给没有打滑的车轮,使车辆驶出泥坑。 (2)人力协助推出 车轮被陷时,如果前、后桥没有接触地面,可用一档或倒 档配合人力协助推出。用人力协助推出时应注意以下几点: ①先将车轮打正,以免车轮斜偏,增加前行或后倒时的 阻力。 ②清除车轮前后的道路,便于车辆行进。 ③推车人员分布在车轮或车厢后方进行推车。如果要使车 往后退,推车人员应在车头处推车,车轮行进前方严禁站人。 ④推车时,驾驶员应坐在驾驶室中控制方向,并起动发 动机,挂前进档或倒档配合人员推动车辆。 ⑤开始推车时,车辆同时起步,使人员的推力和车辆的 动力协调一致。 ⑥推车人员应站稳,形成阵发性的冲力,尽量将车晃动。 (8)硬木撬抬法 车轮陷入坑内较深,前、后桥已触及地面时,可用坚硬的 木杆作为杠杆,用一垫木或石块作为木杆的支点,用人力在另 ~端压下,使车轮升起。或者用千斤顶将车顶起,使车轮升出 陷坑。当车轮升起后,用砖、石等硬质物填入轮下的空隙,并 将前、后桥下的泥土挖掉,然后使车轮着地驶出。在挖泥土和 填砖、石等硬质物时,为防止车轮滚动,应将变速杆挂入一档 或倒档,并拉紧驻车制动器, (4)条件允许时,可用其他车辆拖出被陷车辆。用汽车拖 被陷汽车时,应根据被陷汽车的情况和地形,决定是向前还是 往后拖。
