交通事故的发生,往往都因突然情况所致。比如车轮爆胎、转向失控、制动失灵、行车火灾、碰撞、因地震而倾覆等。在上述的突发交通事故中,有些是可以预防的,有些的确是不可预见的,但不论怎样,作为机动车驾驶人,一旦遇上这种紧急情况时,一定要高度沉着冷静,及时恰当地采取必要的应急技术措施,也许可以最大限度地减轻甚至化解带来的损失和伤亡,这里重点简述轮胎漏气、轮胎爆裂、转向失控、制动失灵、行车火灾、翻车和碰撞7种较为多发事故的应急驾驶。 二、轮胎爆裂 行驶中,轮胎发生爆破之前,一般不易察觉,只有行驶中出现爆破声,随之出现偏行或危险地摇摆时才发现,爆胎时车速越高,危险性越大,造成的事故也越大,后轮胎爆裂,车尾会摇摆不定,但方向一般不会失控,只要保持镇定,双手握紧转向盘,是可以使车辆保持直线行驶的,前胎爆裂,危险较大,一旦爆胎,方向立刻向爆轮一侧跑偏,驾驶人很难控制转向盘,发生轮胎爆裂时,应双手用力控制转向盘,抬起加速踏板,尽可能保持车身正直向前,并迅速抢挂低速档,利用发动机牵阻使车辆减速,爆胎后,当发动机牵阻作用尚未控制住车速前,不要冒险使用行车制动器停车,以避免车辆横甩,发生更大的险情。 三、转向失控 转向机构突然失去控制,致使驾驶人无法掌握方向,后果极其危险,遇转向机构失控时,驾驶人要沉着冷静,判明险情程度,采取应急措施,切不可惊惶失措,贻误时机,使险情加剧。 (一)转向突然失控 不可紧急使用行车制动器,车辆处地高速行驶时,在方向失控的情况下,使用紧急制动很容易造成车辆倾翻,应立即抬起加速踏板,均匀而用力拉紧驻车制动器操纵杆,当车速明显减弱时,踏下制动踏板,使车辆逐渐停下,采取措施的同时,对道路上其他车辆及行人发出信号示警,如打开紧急报警灯,打开大灯、鸣喇叭、打手势等。 (二)突然转向不灵 装有动力转向的车辆,突然发现转向困难,操作费力,由于动力部件有了故障,尽快减速,靠右行驶,选择安全地点停车,查明原因,如果还可以实现转向,在保证安全的提前下,谨慎驾驶,低速前进,将车开到附近修理厂维修。 四、制动失灵 (一)制动突然失效 要沉着冷静,握稳转向盘,利用驻车制动器或抢档的方法,减速停车,使用驻车制动操纵杆时,应逐渐用力,不可一次拉紧,一次拉紧,容易将驻车制动盘抱死,损坏传动机件而丧失制动,转动转向盘避开危险目标,可视情况进行抢档操作,使车辆利用发动机的牵阻作用减速,避让中要掌握先避人,后避物的原则,观察好可供车辆停驶的地方,以免冲撞行人而扩大事故。 (二)下坡路制动突然失效 观察路边是否有可利用的坡道,若有可将车辆驶向坡道,以阻止车辆前进,帮助停车,若没有可利用的坡道时,应果断地利用天然障碍物,给车辆造成阻力,必要时可把车造向路旁的岩石或树林,利用天然障碍,达到停车脱险之目的,以减少损失和伤亡。 五、行车火灾 车辆行驶中发生火灾时,不可惊惶失措,应迅速查清失火部位及生火灾的原因,冷静地采取果断措施,从而降低因火灾造成的人员伤亡和财产的损失。 (一)防止火势蔓延 将车辆驶离车道,停在远离建筑物、树木、灌木丛、车辆或其他易燃物的空旷地带,迅速把事故情况和地点,报给救援机构,对于发动机着火,应迅速关闭发动机,尽量不打开发动机罩,从车身通气孔、散热器及车底进行灭火,对于篷式挂车或厢式挂车上的货物着火,尤其是当货物中包含有危险品时,应关上货厢门,若打开货厢门,会因进入氧气而导致火势迅速蔓延。 (二)使用正确的灭火方法 明确不同型号灭火器的性能,选择适用于具体着火物的灭火器灭火,水可以用于熄灭木材、纸张、布匹和轮胎引起的火灾,但不能用来熄灭电器、汽油着火,燃油着火时,切不可用水去浇,以防加剧火势蔓延,冬季车辆使用的酒精防冻液着火可立即用水浇泼着火部位,冲淡酒精防冻液的浓度,从而迫使火势减弱而熄灭,若无灭火器可用路边沙土或厚布、工作服等覆盖灭火,如果你确实不知道用什么办法灭火时,尤其是易燃危险品着火时,应等待消防队员的到来。 (三)灭火 车上所乘人员,迅速从车内撤出,使用车内所带灭火器灭火,在使用灭火器时,尽量远离火源,要瞄准火源而不是火苗,灭火时,人要站在上风处,借风势将灭火器泡沫吹向火源,直到被燃烧的东西冷却,没有火苗或火焰并不意味着火已完全熄灭,防止有可能复燃。 (四)注意事项 供油系统着火时,应立即切断油源,并用灭火器及其他工具灭火,直至将火彻底熄灭;货物失火,尤其是可燃性货物引起失火时,应将车辆迅速开到远离闹市区的开阔地带,不得撤离职守。 有条件时可将着火的货物卸下,无法卸下时,则设法扑灭。 因翻车、撞车等车祸引起火灾时,应首先抢救伤员,而后采取有效措施灭火。 当车辆着火危及周围房屋、电线、电缆及易燃物品时,应隔离火场,并迅速采取措施以防火焰蔓延,减少损失; 灭火时,应迅速脱去化纤服装,注意保护暴露在外面的皮肤;不要张嘴呼吸或高声呐喊,以免烟火灼伤上呼吸道。
