 楼主| 发表于 2020-10-9 16:02 | 只看该作者
大型前四后八油罐车和半挂运油车怎么选择
现在大型罐体油罐车一般都是采用铝合金材料,单车的前四后八车型市场比较畅销的有东风天龙,一汽解放,重汽三大品牌,一般总质量是32吨,额载20-21吨,满装一般是24-27吨。
如果您需要拉30-40吨就必须选择半挂油罐车了,半挂可以做到50方,采用12.9米的骨架,罐体形状有鹅颈罐和直罐,90牵引销,13吨的富华桥和BTW桥选择,1200的真空胎,厂家标配两个欧标罐口,两套下装油,带4通道ABS.
选择楚胜油罐车的几个理由:
A、楚胜油罐车选材精心:罐体采用武钢优质Q-235 5mm/铝合金6mm厚板材制作(国际板材,市场上很多小厂的油罐车采用的是非国标板材)楚胜油罐车采用的管材都是无缝管材,楚胜油罐车采用的是锻造阀门,经久耐用。
B、楚胜油罐车工艺讲究:罐体成型采用同行业先进的卷盘一次成型,罐体筒体及前后封头均采用机器自动焊接工艺,非人工手动焊接,从而保证罐体焊缝强度与母体达到一致。
C、楚胜油罐车检测科学:罐体成型后做X光探伤检测,罐体盛水密封性检测一系列复杂手续保证到客户手中安全可靠。
D、楚胜油罐车外观美观:罐体*装配前先做两道防锈漆在做外观漆,有底蕴才大气。
国六东风天龙前四后八29.7方铝合金运油车底盘配置:选用东风国六专用前四后八危化品底盘,东风天龙高顶排半可前翻驾驶室或东风天龙平顶排半可前翻驾驶室,龙擎350马力,轴距:1995+4500+1350mm,九档箱,295/80R22.5真空轮胎,气刹、断气刹、动转,离合助力,冷暖空调、ABS、前盘式制动,限速装置,排气管前置。
国六东风天龙前四后八29.7方铝合金运油车上装配置:介质:汽油, 公告容积29.7方,罐体采用铝合金生产;罐体一次性卷压成型,罐体内部每2米位置安装一块波纹状防浪板,满载时刹车可减少罐体对车体的冲击力,起到安全防护作用,全自动无缝焊接,通过液体渗透、气压检测、探伤检测等苛刻要求,且出具正规检测报告(罐检报告)。
产品名称
CSC5320GYYLD6型铝合金运油车
产品商标
楚胜牌
总质量(Kg)
32000
罐体容积(m3)
29.7
额定载质量(Kg)
19870,19805
外形尺寸(mm)
11900×2530×3500,3880
整备质量(Kg)
12000
货厢尺寸(mm)
轴数
4
轴距(mm)
1995+4500+1350
底盘型号
DFH1320D2
底盘名称
载货汽车底盘(二类)
外形尺寸(mm)
11420×2530×3880,3390
轮胎数
12
燃料种类
柴油
轮胎规格
295/80R22.5 18PR
排放标准
GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ
发动机型号
发动机生产企业
排量(ml)
功率(Kw)
DDi75E350-60
东风商用车有限公司
7500
257
