1、原理上:制动时,制动鼓周部受力不均,导致上下窜动,表现故障为前桥抖动。 2、常见故障点为: ①制动蹄片工作面不平整及刹车倒角太小;②制动鼓失圆;③钢圈变形或与制动鼓贴合面不平整;④制动鼓与钢圈贴合面不平整。 处理办法: 1、检查制动蹄片表面是平整,倒角是否正常;倒角太小,打磨倒角。 2、检查制动鼓是否失圆;失圆镗削处理。 3、钢圈变形或与制动鼓贴合面不平整。变形更换处理,制动鼓贴合面不平,镗削处理。 4、制动鼓与钢圈贴合面不平整。镗削处理。 注意事项: 1、一定要确定该故障发生时的工况:正常行驶时无故障,只在踩刹车时出现前桥发抖。 2、故障检查过程中对制动鼓,钢圈单一检查;首先确定旋转件是否失圆、失衡。 3、检查过程为现全面到局部,由易到难,减少工作量。
