在汽车的几大系统中,刹车制动系统无疑是重中之重,其他部件决定汽车能否跑、跑多远,而制动系统是负责让汽车停下来的。那么,影响刹车效果的因素有哪些?日常应该如何养护?
刹车片:刹车片长期使用会有一定的磨损,影响刹车效果,建议按照车辆的使用情况进行定期的更换。
一般常规刹车片的更换周期为:3-6万公里,具体要根据车辆行驶情况与驾驶习惯而定。若发现刹车距离加长、不灵敏或刹车异响时,一定要及时进行检查。毕竟刹车系统关乎生命安全。
刹车盘:刹车盘使用寿命很长,但也需要按照要求定期进行检查和正确的养护。
比如,车主刚刚高速行车完毕,刹车系统包括刹车盘还处于高温状态,请勿立即进行洗车,高温淬火会缩短其使用寿命。
刹车油:刹车油具有吸水性,用过一段时间后,会吸收一些水分。颜色可能会发生变化,可通过刹车油的颜色进行判断。色泽淡黄,说明正常,若颜色泛白、浑浊,就需要进行更换。更换刹车油非常重要,不建议混用。一定要按规定的型号定期进行更换。
偏刹: 制动跑偏也就是刹车偏刹,表现为车主在踩制动踏板时,方向盘有明显的向一侧偏,通常,车龄大的车容易发生这种情况,导致这种情况的原因主要是刹车片偏磨或刹车分泵出现了问题,一旦出现此情况,希望车主一定要引起高度重视,去专业机构进行检查。
刹车无小事,勤检查多注意,心中有数,出行安心
