CSC5180TXSD6洗扫车是在东风商用车有限公司DFH1180EX8二类汽车底盘的基础上改装而成,整车主要是由汽车底盘、副发动机、风机、高压水泵、清水箱、垃圾箱、左右扫盘、带喷水杆的宽吸嘴、扫盘降尘系统、液压系统、电控系统和副车架等组成。副发动机驱动风机和高压水泵,副发动机采用康明斯柴油发动机,排放达国Ⅲ标准。风机用洛阳北玻免维护离心风机,效率高,风量大,最大风量达23500m³/h。高压水泵采用德国品孚高压柱塞泵,不锈钢泵头,流量合适,压力高,允许最高压力达10MPa。清水箱充分利用了车载空间,容积达9m³。垃圾箱采用单层不锈钢结构,倾翻卸料,带高液位报警保护装置和自洁装置。作业中垃圾箱内污水液位达到规定高度时,保护系统会自动关停作业机构,可中途排水,排水后再作业直到垃圾箱装满垃圾。自洁装置可在垃圾箱卸料时帮助卸料,清洗垃圾箱内部。左右立扫为单扫盘(扫刷采用一体式注塑成型,钢丝和尼龙混合编制,有效增加扫刷使用寿命),减少扫盘数量,减少了扫刷消耗量,能降低使用成本。4个高度可调的吸嘴轮,能方便调整和保证吸嘴与路面间的合理间隙。吸嘴内设有喷水杆,尽可能多地将高压洗涤喷嘴布置在吸嘴内部,不但清洗效果好,还能最大限度地减少高压水气流冲起污物产生的二次污染。左右喷水杆安装在吸嘴上,随吸嘴升降,结构简单紧凑,保证喷水杆的离地高度固定不变,达到最佳清洗效果。开式液压系统驱动左右立扫升降、左右扫盘旋转、吸嘴升降、垃圾箱后门开闭、垃圾箱倾翻复位等机械动作。专用工作装置电控系统采用CAN总线智能化控制器,可实现一键式作业起动和停机操作。 CSC5180TXSD6洗扫车具有路面清洗、路面清扫、路缘清洗、喷雾降尘等多种功能。有“全洗扫”、“全扫”、“低压冲洗”等多种作业模式可供选择。选择“全洗扫”模式清洗广场和路面,清洗效率高效果好,洗净率在90%以上,可清洗路面和路缘,洗刷路缘石立面。需要进行路面清扫或路面保洁作业时,可选择扫路模式。需要喷雾降尘时,可开启喷雾装置,进行喷雾降尘作业。 CSC5180TXSD6洗扫车适用于城市道路、高速公路、广场、机场、码头、隧道、桥梁等清洗、清扫、喷雾降尘等清洁作业。
本车采用东风天锦210马力底盘,清水箱9方,污水箱7方,康明期QSB-160的国三副发,德国PF36高压泵。
本车细节如下:
