 楼主| 发表于 2020-9-23 15:00 | 只看该作者
专属论坛:运营状况
运费减去成本就是利润,如此简单的数学算式成为了卡车司机的生存之道。既然无法随意控制运价,司机想要提升利润率就不得不尽可能降低运输过程中的成本,而油费则是所有成本中占比最大的开销,同时也是行驶过程中最大的不确定因素。
油耗的构成分为多个方面,车辆的发动机、载重量、路况和驾驶员技巧的不同都会导致油耗出现变动。今天我们就抛开其他的客观因素,主要来谈谈如何通过合理的驾驶方式来尽可能的降低油耗。
● 合理转速最省油 换档技巧
想要有效降低油耗就要把握好最佳的换档时机,而为了避免发动机出现低档位高转速的现象经常会使用到隔档切换,俗称跳档。跳档行驶时可以直接从2档起步,当发动机转速提升至1500转时可以直接切换到4档,并在1600转的时候换到6档。
以一台12速变速箱为例,1-6档为低档区,而6档以上就是高档区。在这里需要注意,当我们从低档区换为高档区时,需要提前拨动高低档预选开关。进入高档区后要在1500转时逐级加档,坡道时加档则应该在1600转的时候,若是下坡或空载的情况下可以适当降低转速。
换档后的转速应落在1250-1300转之间
由于每个坡道的角度不尽相同,所以在实际行驶的过程中,每次换档前所需要达到的发动机转速也有所差异,所以根据技术人员的指示:在满载的情况下,换档后的转速落在1250-1300转之间则为最佳时机。
大家可以在实际运输的过程中根据之前的经验来逐步摸索,熟练之后就可以仅凭直觉来判断当前最佳的换档时机。正确的跳档操作可以减少换档次数,避免由于发动机动力中断而导致的油耗增加。
● 速度高不一定更快 油门踏板使用技巧
除了换档杆之外,油门踏板也是我们最熟悉的车内控制器之一。油门虽然看起来普通,但使用时也同样有它的门道,不合理使用油门踏板同样会带来不必要的燃油浪费,即便是平路行驶也不能掉以轻心。
在平整的高速公路行驶时,驾驶员需要尽可能的选择较高的档位和较低的发动机转速。
并且为了确保最佳的燃油经济性,1000-1250转时只能缓踩油门,超过1250转后,才能将油门踩到底。
速度并不能带来时间上的节省
我们都知道,发动机在固定转速运行时的效率最高,所以考虑到交通流量,车辆最好以适应动力需求的速度恒速行驶。频繁换档会导致油耗直线上升,并且会加剧车辆磨损。
理想状态下,在行驶同样距离的过程中,车辆以90km/h的速度比80km/h时最多可节省8分钟的时间。但考虑到实际行驶路况,减速和避让等操作将会降低车辆的平均车速,最终节省的时间几乎为零。除次之外还要多消耗10%-15%的燃油,并承担更高的事故风险,得不偿失。
避免猛加油、松油门等操作
在遇到起伏路况时,要改变爬短坡猛加油、下短坡松油门的操作习惯。爬小坡时尽量稳定在平路行驶的油门开度,随着坡度的增加车速会有一定程度的下降,但在行驶到平路时又会回升至之前的速度。
下坡时油门也不要完全松开,尽量保持油门开度在30%左右,以保证下坡过程中车速的快速提升。这样并不会降低平均行驶速度,而且还能节省大量的燃油。
● 尽量使用无磨损制动 刹车技巧
在车辆的长期使用过程中,为了使刹车系统持续保持在有效的状态下,定时为车辆更换刹车片也是一笔不小的开销。所以为了尽可能的延长刹车片的使用寿命,我们需要合理降低制动器的使用频率。
在爬坡即将结束时,驾驶者可松开油门依赖惯性完成爬坡,这个时候坡道阻力还可充当刹车的作用,使车辆适当减速,降低制动器的磨损的同时还能减少燃油的浪费。
在下坡过程中需要减速时,驾驶员应当及时降低变速箱档位,优先使用发动机制动和缓速器制动。如果无磨损制动不足以将车速降低到理想范围,在紧急状况下可以结合脚制动来获得最佳的车辆制动性能。
在使用无磨损制动之前首先要提高发动机的转速,以让无磨损制动发挥出最大的制动性能,这样也更有助于保护主刹车性能。并且在高转速的状态下,不仅电瓶可快速充电,刹车打气泵的工作效率也最高。
当行走在颠簸路段时,应谨慎使用液力缓速器和发动机制动。因为此类辅助制动器仅制动驱动桥,盲目使用将有可能导致驱动轮打滑,严重的状态下将使车辆失去控制。因此在路况较差的路段应使用脚制动,保证每个车轮都有平均的制动力。
● 编后语:
随着职业车队的日益成熟,人们对车辆油耗的认识也越来越深刻。对于驾驶者来说,单纯会开卡车已经远远不能满足高效物流的需求,只有具备全面的节油技巧才算是真正专业的卡车人。
发表于 2020-9-23 15:03 | 只看该作者
这几招卡友们一定要牢记
发表于 2020-9-23 15:05 | 只看该作者
省油才是硬道理
发表于 2020-9-23 15:12 | 只看该作者
省了就是赚了
发表于 2020-9-23 15:22 | 只看该作者
这几招不错
发表于 2020-9-23 16:28 | 只看该作者
欧曼车就挺省油的
发表于 2020-9-23 16:49 | 只看该作者
多学习学习挺好的
发表于 2020-9-23 22:47 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
只要学会吹,肯定省油
