解放JH6在国内高端重卡车型中一直占有一席之地,作为第六代卡车的代表车型之一,JH6在很多卡友心中有着独特的地位,喜欢它的卡友称它为“卡车绅士”。在2019年一汽解放商务年会上,这辆车型经过升级再次和大家见面。可以说,这次的2019款解放JH6 550智尊版满足了许多人对国内卡车的想象。
这款车除了对原车型做了十多项硬件升级外(详见《主打家居风 全面升级的2019款智尊版JH6》)还将卡友们的诉求充分考虑进去,将“家居化”做到极致,到底整车都有哪些改变?我们从四部分详细来看。 ● LED灯组“炯炯有神” 辅助摄像头扫清死角
新款JH6最大的外观改动就是大灯采用了全LED灯组,远光灯、近光灯、转向灯、示廓灯、日间行车灯全部为LED,相比原来灯泡的组合,亮度提升50%,行车安全可以得到有效提升。
JH6的前脸设计非常经典,广受卡友们的喜欢,新大灯全打开的时候前脸非常漂亮,整个车看起来也“炯炯有神”。
这辆车的一个亮点升级是在后视镜下方设置了摄像头,为卡友们提供了辅助视野,在左右转向时,车内的屏幕会实时显示相应方向的补充画面,大大增强了驾驶视野,让行车更安全。 除此以外这辆车也装有右转向声音提示。
应GB7258法规要求,配备三段式全封闭挡泥板,带有防飞溅的功能。
后挡泥板、苫盖、尾灯采用解放模块化设计,后挡泥板较尾灯稍有外延,可以在碰撞时保护尾灯。 ● 整车轻量化设计 又轻又帅真“绅士”
全车车胎前后均使用铝合金车圈,双桥12R22.5真空胎,采用FAG油润滑轮端,保养里程最长可以达到80万公里。 使用约斯特90鞍座,同样为轻量化设计。
使用457升级冲焊桥,后桥速比3.417。
该车还首次采用V型摩擦焊推力杆,可以有效降重18Kg。
板簧数由前3后4改成前2后3,整车降重了58Kg。
配备800+400升油箱,带有油箱加热功能,并且增加了可视化滤网。小油箱可以在冬天加注-35号柴油,减少燃油开支,油箱采用全铝合金材质,同样为轻量化设计。
侧面的两级登车梯与解放J7通用模块化设计,方便卡友们在车上接驳主挂车之间的电路及气路设备等。 JH6整车自重8.3吨,在同类大马力车型中属于较轻的车型,整车的设计中处处可以体现出轻量化的设计理念,可以说这次青岛解放在降低车辆自重方面下足了功夫。 ● 锡柴550马力+12挡超速挡变速箱 电瓶后置空间大
整车的动力链为一汽解放锡柴的13升550马力发动机,型号为CA6DM3-55E51,扭矩2600N.m。
搭配12挡超速档铝合金壳体变速箱,配备液力缓速器。
原装派克FH1000燃油粗滤器,带有二级滤芯,并且带有电泵装置,加上发动机的机体滤芯,可以形成三级过滤,有效保护了发动机的燃油系统,实现10万公里长换油。
四点气囊悬置,可以有效缓解来自地面的颠簸,行车舒适性得到大幅提升。
底盘布局比较规整,中置空滤,设置在驾驶室的下部,更好的优化了车外空间,可以实现快递箱、冷藏车的前探。 值得一提的是,这次2019款JH6将电瓶后置,由于国六车型后处理系统体积较大,为了给油箱腾出更多空间,将电瓶、储气筒等安置在车辆尾部的区域。
随着国六的到来,这种设计逐渐成为趋势,这次在解放年会上展出的多款车型都将电瓶后置,这种做法还有一个好处就是停车时,卡友们不用在担心电瓶被偷,电瓶后侧还有一个车辆的电源总开关,长时间停车可以手动将其关闭。 ● 家居化设计最大化 做饭生活都不愁 卡车是移动的家,卡友们常年在外,对卡车驾驶室家居化的需求也越来越明显,在这一点上青岛解放也做了很大改进,2019款JH6上就是其产品表现。
驾驶室内设有一个集成储物架,上面可以放置暖壶、水杯等,打开下部分,里面可以安装加热饮水机,设有自动出水装置,旁边还可以放下一个4升的电饭锅。
为了保证车辆上的生活用电,这辆车标配1千瓦逆变器,最大可以选装2千瓦的逆变器,同时标配220安的电瓶和100安的大功率发电机,有了这些,不仅不用担心做饭,日常生活的需求也可以全部满足。
驾驶室内设置了独立麦克风,增加大屏蓝牙通话的语音质量,更好地唤出解放车联网系统。
10寸超大液晶屏,方便用户导航、上网以及影音娱乐的需求。
经典的解放四幅式设计,方向盘使用皮质包裹,摸起来非常有质感,集成多媒体和电话接听按键等。
两侧还设置了移动烟灰缸,对于一些吸烟的卡友来说,使用还是很方便的。
中控台的按键集成更加规整,设有车载WIFI、轴间差速锁、电气喇叭、滤芯加热按键、电动天窗开关、工作灯、节油开关按键等,相比之前增添不少人性化的设计。空调面板还设置了温度传感器,可以根据车内温度自动调节,相比之前更加智能。
为了提高卡友在车内生活的便捷性,卧铺旁设有USB充电插口、顶灯开关、车窗开关、左右车窗按键,不用起身,躺着就能操作。下方还设置了网兜,方便卡友们放一些随身物品。
这辆智尊版550还将座椅升级为格拉默座椅,带有阻尼调节、俯仰角调节、腰部支撑、快速充放气等功能,值得一提的是,座椅还配备座椅通风和加热功能,冬暖夏凉,比起原来舒适性也是大幅提升。
除此之外,这辆JH6还配有独立暖风、驻车电动空调,按键同样集成在中控台,驻车加热器开关设置在制动器操纵杆旁边,躺在卧铺上也可以很方便的操作。 ●总结 总体上,这辆2019款智尊版JH6 550马力的配置还是非常具有吸引力的,青岛解放广泛采纳了卡友的建议,在原有基础上做出了大幅升级,液力缓速器、电动天窗等的加入,都让喜欢JH6的卡友们没有遗憾。
