我相信很多人都知道汽车轮胎在使用一段时间后会自动老化。随着行驶距离的增加,轮胎沟槽变浅,轮胎抓地力变弱,制动距离变长,安全性降低。而且,当轮胎胎面瘪气时,轮胎的内胎减小,不仅使制动距离变长,而且增加了油耗。如果胎面不平整,会造成怠速,增加行驶阻力,自然增加油耗,因此及时更换轮胎非常重要。 那么更换轮胎的最佳时间是多久?一般汽修店会告诉你,轮胎应该在三年左右更换。事实上,只要正常行驶没有上述问题,五年都不是问题。但是,更换轮胎的时间与许多因素有关,仍需具体分析: * 车辆使用频率 对于家用车,除了偶尔工作和周末外出外,很少使用,这样可以适当延长轮胎的更换时间,也可以每五年更换一次轮胎。 对于商业用途,如果经常在外面跑,就需要缩短轮胎更换时间,一般4年左右更换轮胎。 * 使用环境也是相关的 比如,汽车长时间停放在室外晒太阳,经常风吹雨淋,汽车轮胎的老化速度非常快,如果汽车经常在盐碱地行驶,轮胎的盐碱腐蚀就比较严重,所以更换轮胎的周期应该缩短,一般三年左右换轮胎。 * 车主的驾驶习惯 有的车主喜欢开车时加速或快速刹车,有的车主会原地踩油门,轮胎会原地打转冒黑烟。这些不良的驾驶习惯对轮胎有害。轮胎的更换周期应相应缩短。如果你玩漂移,轮胎会烧得更厉害,你需要在不到一年的时间内更换轮胎。 如果有以下三种情况,即使不足一年,也应立即更换。 一、鼓包。二、龟裂。三、短时间内反复爆胎、修补轮胎或被较大硬物刺破。这三种轮胎都有随时爆胎的可能,一旦轮胎突然爆胎,就非常危险,必须立即更换。
