安徽江淮汽车商用轻卡系列分有:帅铃、骏铃、康铃。帅铃是江淮的高端产品,价格当然也是最高的,骏铃属于中端产品,现在新款的骏铃配置也很高,和帅铃知差不多,康铃是江淮的低端轻卡,属于是性价比最高的。不要忽视江淮汽车,在“一带一路”的影响下,截止到2019年,江淮汽车累计出口60多万辆。江淮轻卡一直在提升自己的综合实力。
江淮康铃冷藏车是一款4.2米冷藏车,整车上蓝牌不超重,让您让放上牌无忧。选用用康铃808款车身驾驶室,搭载江淮朝柴117马力发动机,五档变速箱;也可选用江铃骏铃车身驾驶室,搭载云内143马力发动机,六档变速箱;4吨后桥,7.00R16钢丝轮胎,气刹,ABS,方向助力。
产品名称:江淮康铃冷藏车外型尺寸:5995×1950×2960(mm) 底盘型号:HFC1041P93K4C2ZV 总质量:4495(Kg) 接近/离去角:20/14(°) 额定质量:1155(Kg)前悬后悬:1085/1605(mm) 整备质量:3210(Kg) 最高车速:90(km/h) 发动机发动机生产企业排量(ml)功率(kw)
在经典的同时,为了应对现代社会的需求和进步。江淮汽车也对驾驶室进行了升级,就有了J6系。从发动机的耐久度,承载能力,德系设计,零部件供应商都焕然一新。冷藏箱容积最大12立方,前后桥加大承载提升10%,标配ABS制动间隙自动调整,发动机超长质保长效换油。前格栅采用镀铬鱼嘴造型,水晶大灯带日行灯,且增加了独立雾灯,流线型设计。
底盘配置:江淮康铃H3单排驾驶室,采用江淮朝柴柴油发动机117马力,国五排放标准,轴距3308mm,离合助力,7.00R16钢丝轮胎,5挡变速箱,气刹,带方向助力,ABS防抱死装置,大灯调节,刹车自调臂。
厢体配置:厢体内部尺寸(长×宽×高)为:4100×1760×1810mm,厢体内部容积约为13立方。采用我公司液压吸附一体成型生产线制造,保温性能达到国家A级标准。厢体内外板材采用最新款纳米玻璃钢(不吸光、隔热性好、硬度强、抗氧化),厢体厚度8cm,中间夹层为聚氨酯发泡隔热保温材料(具有防火阻燃隔热性能),厢内底板采用铝合金防滑花纹板,厢体采用不锈钢包角,不锈钢铰链锁件,不锈钢门框,厢体铝合金包边,厢体内部安装LED照明灯,尾部设计后双开门。
制冷机组:采用国内高性能优质品牌制冷机组,可选装进口品牌制冷机组,厢内温度可达到零下5度至零下18度,可按要求自由调节。 国产制冷机组主要有:凯利、华泰、汉雪、韩亚、凯雪等国内知名品牌。进口制冷机组主要有:美国开利、美国冷王、韩国韩亚等国际知名品牌。
想要了解更多冷藏车的相关信息及价格,可以在下方评论留言或者私信我。 如果您觉得这篇文章还不错,请帮忙点赞!关注我!
