 楼主| 发表于 2020-9-6 23:25 | 只看该作者
H5,K5和J6L不是一个风格的驾驶室,J6L是传统低地板贯通式的,H5是高地板大空间的,风格不同.其实解放龙VH2.0才是用乘龙H5对比的,都是高平台大空间的.龙VH2.0发动机是6.6的6缸锡柴发动机260马力(4气门),完胜玉柴的6.6升(2气门).
锡柴这个6.6升的可以做到320马力,玉柴这个只能做到260马力
锡柴这个发动机技术平台完胜玉柴.
龙VH2.0的下卧铺1.2米,超级大,完胜K5,H5
龙VH2.0设计很有心,把两个刹把移到中控上了,所以可以扩大下铺到1.2米,而K5,H5都因为刹把挡住了下铺的空间.
龙VH2.0空间和K5,H5差不多.
发动机比K5,H5更好 (哈,江淮可以配解放的发动机,和龙VH一样的)
卧铺比K5,H5更大.
龙VH2.0是完胜K5,H5吧.且龙VH的价格还不比它们贵.
用J6L比K5,H5完全是误区,驾驶室K5,H5比J6L大,发动机排量6.6比J6L5.7大,可以说J6L完败啊,但但但,解放定价比J6L比他们都贵.
发表于 2020-9-6 23:30 | 只看该作者
但解放J6L的NHV,节油是完胜龙VH,H5,K5的,技术比这些车先进.但驾驶室不如这些车大.
解放J6L的准确对手就是东风天锦,几十年的对手.
回复 | 举报 回复(1)
 楼主| 发表于 2020-9-6 23:35 | 只看该作者
解放东风这些老厂是不喜欢把中卡的驾驶室地平台设计那么高的,开个中卡感觉像重卡,坐在二楼那么高,所以解放最重点的中卡是J6L,不是龙VH.东风更保守,连高地平台的中卡都不推出,放弃了部分用户的好爱好,放弃了这部分市场.
这点解放还是错,够开明,推出连自己都不喜欢的龙VH,当然内心不是为用户,是为赚用户的钱.
回复 | 举报 回复(1)
 楼主| 发表于 2020-9-6 23:36 | 只看该作者
龙VH的驾驶台相当漂亮,比J6L漂亮多了,
因为比J6L空间大,所以驾驶台可以多出花样.
发表于 2020-9-6 23:38 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
胸带。问个专业的问题。天锦230马力配4.11的速比。解放的240马力配4.33的。我前几天订解放的时候把速比改成4.11的了,正常跑平原底道,标载。4.1的速比走底道吃力不??
回复 | 举报 回复(5)
  • 变数箱最高位,假如最高段位是0.78x4.11=3.2
  • 老虎牙 发表于2020-9-13 15:52 来自 | 卡车之家Android客户端
    变速箱不同,不能光看速比,你得算车速才能定速比
  • kayoupN9t [楼主] 发表于2020-9-7 10:50
    平原,感觉速比影响没那么大,千万不要怕降档,老司机坏习惯就是高档低速,增加的修发动机和排气的钱比油钱还多.
  • 共有5条回复,点击查看
 楼主| 发表于 2020-9-6 23:45 | 只看该作者
大柴240发动机动力不错,但不要拖档,它属高转速发动机.4.1不存在吃力问题,大不了降一档,拉起速度,再升档降油门,速度会慢慢降一点,感觉速度降到一定程度再降档,拉上速度,这样省油.
就是不能让发动机没力,感觉没力立即降档拉速度,高档是为了保持速度,高档不提速,这样对发动机好,也不费油
 楼主| 发表于 2020-9-7 10:55 | 只看该作者
速比就是影响发动机转速和后桥的受力问题.在不超载的情况下,小速比也不会因后桥受力承受不了.
个人喜欢小速比,上高速也省点油,噪声也小点
 楼主| 发表于 2020-9-7 11:04 | 只看该作者
再说一个速比问题.打个比方:如一个小速比,就是105时速下,分12档,每档8.8公里时速
大速比,就是85时速下,分12档,每档7公里时速
当然,你如果一直在85公里以下跑,肯定大速比更好,因为每档的时速差小,发动机可以保持更经济且有力.
但谁也不能说我以后不跑高速吧.
在平原地区下道,小速比的车通过低档拉速,高档维持速度,或心态放好点,不跟车太紧,多换档,也是可以经济运行的.
 楼主| 发表于 2020-9-7 11:09 | 只看该作者
但在山区,有长上坡,速比确实影响较比.发动机功率大,受速比影响就小.
当然也不是一定就买大功率发动机,重载轻回或空回的综合还是小发动机省钱.
发表于 2020-9-7 11:43 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
开始又说锡柴马力大完胜玉柴龙VH2.0发动机是6.6的6缸锡柴发动机260马力(4气门),完胜玉柴的6.6升(2气门).
锡柴这个发动机技术平台完胜玉柴,后面又说小马力省油,都被你说完了
回复 | 举报 回复(2)
  • 雨天小卡 发表于2020-9-14 22:20 来自 | 卡车之家Android客户端
    纠正哈,玉柴的是6.87升
  • kayoupN9t [楼主] 发表于2020-9-7 11:51
    你理解有误,小马力是空载轻载省油.适合于经常回程空载的车.
