 楼主| 发表于 2020-9-5 11:11 | 只看该作者
专属论坛:东风柳汽  乘龙H7  运营状况
今天乘龙H7 3.0草原长测直播已经正式开始啦
在此次直播中,除了趣味活动和丰厚好礼之外
还会实时测算乘龙H7 3.0的百公里油耗
借此来展现乘龙H7 3.0出众的节油实力
提到节油
今天乘小龙就给卡友们说说卡车的节油小技巧
帮助卡友们高效节油,轻松创富
一、保持合理的行车速度
卡车保持匀速且在各自的经济车速下行驶时,耗油量较低。
二、冷车起动时避免延长发动机升温时间
在冷车起动时,不要人为的延长发动机的升温时间,否则只会适得其反。并且在点火后,不要立即用高速行驶。应该慢慢行驶几分钟,然后逐渐把速度提起来。冬天的时候,点火后行驶的时间可以延长一些。
三、正确使用空调制冷系统
空调系统工作时,要消耗发动机一部分功率。有的卡友为了节油,采取高速时关闭空调而打开车窗通风的办法。实际上,当车速高于85km/ h时,开窗后的空气阻力风阻所消耗的燃油要比空调系统消耗的燃油更多。
四、空气滤清器的保养
平常卡友们要加强空气滤清器的保养,如空气滤清器过脏或堵塞,将使混合气过浓,增加卡车的燃油消耗。
五、降低车辆自重
一般情况下车重与油耗的关系成正比,所以选择轻量化自重低的卡车会更加省油。
六、检查轮胎的压力和磨损程度
在行驶中,如果发现当下的滑行距离明显减少,这时应该检查一下轮胎的气压是否合乎气压标准。如果轮胎充气不足,耗油量也会增加。
省油小技巧,学会这几招就够了
但是如果再来一辆本身就省油的乘龙H7 3.0
就更能一省再省,轻松创富
现在乘龙H7 3.0草原长测正在火热直播中
赶快点击下方图片,进入直播间
和乘小龙一起一探究竟吧
