 楼主| 发表于 2020-9-4 10:29 | 只看该作者
Ø  洗扫车采用东风天锦DFH1180EX8型国VI二类汽车底盘改装,加装副发动机、风机、高压水泵、清水箱、垃圾箱、左右立扫、带喷水杆的宽吸嘴、低压冲洗系统、扫盘降尘系统、液压系统、专用装置电控系统和副车架等改装而成。
Ø  副发动机驱动风机和高压水泵,副发动采用东风康明期4缸170马力柴油发动机。风机用7.3高压离心风机,效率高、风量大,最高风量达23500m3/h。高压水泵采用同际知名PF36型柱塞泵,流量合适,压力高,允许最高压力达10MPa。
Ø  清水箱充分利用了车载空间,容积大,容积达9m3。垃圾箱采用单层304不锈钢结构,倾翻卸料,带高压位自洁装置。自洁装置可在垃圾箱卸料时帮助卸料,清洗垃圾箱内部。
Ø  左右立扫为单扫盘,减少了扫刷数量和扫刷消耗量,能降低使用成本。左右立扫分开控制,可实现左扫、右扫和全扫等不同作业模式。宽吸嘴的吸口宽度达到2418mm,确保作业总宽度大于3.5mm。4个高度可调的吸嘴轮,能方面调整和保证吸嘴与路面间的合理间隙。吸嘴内高有喷水杆,尽可能多地将高压洗涤喷嘴布置在吸嘴内部,不但清洗效果好,还能最大限度减少高压水气流冲起污物产生的二次污染。
Ø  左右喷水杆安装在吸嘴上,随吸嘴升降,结构简单紧凑,保证喷水杆的离地高度固定不变,达到最佳清洗效果。开式液压系统驱动左右立扫升降、左右扫肋旋转、吸嘴升降、垃圾箱后门开闭、垃圾箱倾翻复位等机械动作。
Ø  底盘变速箱侧取力器驱动低压水泵,实现洒水车的低压冲洗功能。一键式作业起动和停机操作。
Ø  DFZ5180TXSEX8型洗扫车 具有路面清洗、路面清扫、路缘清洗、路缘和路缘石立面洗刷、低压冲洗、喷雾除尘等多功能。有“全洗扫”、  “右洗扫”、 “全扫”、  “右扫”4种作业模式可选择。选择“全洗扫”模式清洗广场和路面,清洗效率高效果好,洗净率达90%以上。选择“左洗扫”或“右洗扫”模式清洗路面和路缘、洗刷路缘石立面。需要进行路面清扫或路面保洁作业时,可选择扫路模式。需要喷雾除尘时,可开启喷雾装置,进行喷雾除尘作业。可以像洒水车一样对路面进行低压冲洗作业。
Ø  DFZ5180TXSEX8型洗扫车 适用于城市道路、高速公路、广场、机场、码头、遂道、桥梁、隔离墙避、路缘和路缘石立面的机械化清洗、清扫、喷雾降尘等清洁作业。
