很多新手车主由于对汽车了解不足,对保养汽车不熟悉,常常被别人说是“小白”。其实,很多人在刚买车的对汽车保养都是一窍不通,但经过日积月累的学习和经验积累,也能跟别人“侃侃而谈”了。下面就跟着枫车养车师傅一起来学习日常保养小知识吧! 定期检查空气滤清器 空气滤清器使用时间长就会变脏,变脏之后会对汽车的油耗、发动机造成很大的影响。比如车主发现发动机工作不良、油耗过大等情况可能就跟空气滤清器过脏有关系。车主在检查空气滤清器的时候,如果发现里面灰尘不多,可以采用高压空气从内向外吹净即可,如果脏得不行了,就赶紧换一个新的吧~ 定期检查火花塞 火花塞是易损耗品,车主应该定期检查下火花塞的情况。正常的火花塞绝缘陶瓷完好,没有破裂漏电现象,而且火花塞间隙0.8 -0.0mm放电时火花呈蓝色,较强。如果车主发现或火花塞有漏电、颜色不强等等异常情况,可能需要调整或者更换火花塞了! 检查皮带情况 如果驾驶汽车的时候,发现皮带异响,车主应该立即检查皮带情况。一般情况下, 皮带出现异响会有2个原因,一是皮带长期未得到调整;二是皮带老化。前者需要按正常标准调整皮带,后者则需要更换皮带。
每月定期检查轮胎气压 轮胎气压对于汽车行驶的安全性有很大的影响作用,车主可以每月检查爱车轮胎气压,比如一旦发现轮胎气压低于正常标准,应及时补充。因为轮胎气压不能过高或者过低,否则会影响驾驶安全。另外,车主还可顺便检查下轮胎的龟裂情况,如果龟裂情况比较严重,也应该及时更换轮胎。
