无论是翻山越岭,还是飞驰在城市的高速,长期在山路或长途行驶的冷藏车,行驶里程超过了一般的使用标准,会使得冷藏车底盘、轮胎和避震器、空气滤清器、空调滤清器等方面的保养周期提前。
冷藏车在颠簸不平的恶劣路况上,最受影响的自然是冷藏车底盘部位.如果有明显刮到底盘的经历,这时冷藏车车主更需要特别注意.有时,一些轻微碰刮也会引起机油底壳发生轻微渗漏. 冷藏车若在湿滑泥泞路段上行驶,无可避免会让泥浆溅到底盘,如果积存的污垢不及时清理,则会严重腐蚀冷藏车底盘及悬挂系统.因此,如果是到一些路况不太好的地方自驾游,需要专门做底盘的清洁和防锈保养.如果已经出现底盘异响、方向盘抖动等现象,说明悬挂系统已经受损.
冷藏车每次跑长途,长时间的高负荷运转,对于冷藏车发动机来说都是一个考验,因此发动机机油、水箱水更换的频率都会较高.在一些中途加油站,会出现供应油品质量较差的情况,东风冷藏车加了这类劣质油后,如果回来不予重视,一方面发动机会产生爆震、噪音,另一方面容易使排气管触媒即三元催化净化器失效,部分还会堵塞排气管,进而导致发动机表现无力,并增加油耗,严重的会使发动机内部零部件损坏,因此,长途归来后还要对东风冷藏车发动机进行油路清洗保养。 对于跑长途次数较多的冷藏车来说,检查刹车频率也应高于其它用途的车辆.首先是观察它是否存在缺液现象,另外检查是否需要更换。
现在城市间的高速公路,给冷藏车行车带来极大的便利.可是,车窗玻璃受损的机会却也随之增加.如果玻璃受损,需要车主们增加对玻璃抛光、修复方面的预算.
