夏天正慢慢的离开,秋天正悄悄的到来,在这收获的季节,相信很多卡友们一定收获满满吧。当然创富之路永无止境,成功之路少不了一个好伙伴,有了长安跨越王×3,为您的创富之路加大马力、保驾护航。跨越王×3是长安跨越第四代小卡产品,传承并发扬了历代小卡的优异品质。 卓越品质 刚硬身躯 长安跨越王×3非承载式车身设计,轻卡式140直通大梁,大梁最大断面尺寸达140x50x5mm,车架结构进一步优化,车身强度有效提升。加强身躯的刚硬同时,也注重实用感,前桥采用麦佛逊独立悬架,提高驾乘人员舒适性。 车架下异面拉平,整体降低货箱高度,单后轮车型降低4公分、双后轮车型降低6公分,降低货箱高度的同时卡友搬运便捷;车辆采用的是专用510L板材整体冲压成型,铆接加焊接双重加固,底盘抗扭性能极强。 重承载力 “刚“筋铁骨 跨越王×3采用的是7+4片主副簧结构,主簧厚度为7*8=56mm,副簧厚度为4*8=32mm,板簧整体加厚5mm,板簧刚度由170N/mm提升到230N/mm,承载能力大大增强,装载多也不怕。 同时车辆搭载1.5L国六动力,最大输出功率82KW,最大扭矩可达到145牛米,即使装载多也不怕载不动。 安全颜值 表里如一 跨越王×3卓越品质、大品牌值得信赖,车辆配备主驾安全气囊,大梁前段溃缩吸能装置,最大限度保护驾乘人员安全。“尖头驾驶室、前轮前置、防撞大梁”三层防撞设计,发生碰撞时可有效将碰撞力分散,保护驾乘人员的安全。 颜值方面也挺能打的,配置电动车窗、炮筒式双色仪表盘、双色皮纹悬浮式仪台,7寸彩色大屏、导航以及倒车影像等等。车辆中控设计偏向轿车风格,飞翼式空调出口风,精致美观,更符合现代审美。
