浅谈起动机常见故障排除方法
1.起动机不工作
故障现象:起动时,起动机不转动,其可能故障原因如下。
(1)电源故障:蓄电池严重亏电或极板硫化、短路等,蓄电池极桩与线夹接触不良,起动电路导线连接处松动而接触不良等。 (2)起动机故障:换向器与电刷接触不良,励磁绕组或电枢绕组有断路或短路,绝缘电刷搭铁,电磁开关线圈断路、短路、搭铁或其触点烧蚀等。
(3)起动继电器故障:起动继电器线圈断路、短路、搭铁或其触点接触不良。
(4)点火开关故障:点火开关接线松动或内部接触不良。 (5)起动线路故障:起动线路中有断路、导线接触不良或松脱等。
对起动机不工作,可采用以下方法依次进行故障诊断。
(1)检査电源:按喇叭或开大灯,如果喇叭声音小或嘶哑,灯光比平时暗淡,说明电源有问题。
(2)检査起动机:用起子将起动机电磁开关上连接蓄电池和电动机导电片的接线柱短接,如果起动机不转,则说明电动机内部有故障,应拆检起动机。
(3)检查电磁开关:用起子将电磁开关上连接起动继电器的接线柱与连接蓄电池的接线柱短接,若起动机不转,则说明起动机电磁开关有故障,应拆检电磁开关。
(4)检査起动继电器:用起子将起动继电器上的“电池”和“起动机”两接线柱短接,若起动机转动,则说明起动继电器内部有故障。否则应再作下一步检查。
(5)检査点火开关及线路:将起动继电器的“电池”与点火开关用导线直接相连,若起动机能正常运转,则说明故障在起动继电器至点火开关的线路中,可对其进行检修。
2.起动机无力
故障现象:当起动开关转到起动挡时,起动机虽然转动但是达不到使发动机能够起动的转速。其故障原因有以下几点。 (1)蓄电池亏电或极板硫化短路,起动电源导线连接处接触不良等。
(2)起动机内部有短路或断路。
对此故障,可采用下面方法排除:
(1) 可换上一个容量较足的蓄电池,若起动机的转速还是不能上升到使发动机起动的转速,说明起动机内有短路、断路的地方。如换上后起动机运转良好,说明蓄电池应进行充电或更新。
(2)可采用将主接触点接线瞬间接地的办法来判断,如果火花弱,为蓄电池及接线故障;火花强,为起动机故障。
3.起动机使用中的注意事项
(1)起动机每次起动时间不超过5s,再次起动时应间歌15s,使蓄电池得以恢复。如果连续第三次起动,应在检查与排除故障的基础上停歇2min以后进行。
(2) 在冬季或低温情况下起动时,应对蓄电池采取保温措施。
(3)发动机起动后,必须立即切断起动机控制电路,使起动机停止工作。
