想要轮胎用久,来看看吧!
轮胎是汽车所有零部件中最易磨损的一个,而且轮胎性能状况的好坏直接关乎行车的安全,因此,对驾驶员来说,正确地使用和保养轮胎不但重要,而且是必备的技能。总体而言,在使用和保养时应注意以下几点。
(1)轮胎和轮辋的规格型号要配套,轮胎不能安装在不符合要求的轮辋上,否则不仅拆卸困难,而且影响汽车的行驶稳定性,并降低汽车的使用寿命和性能。
(2)不允许不同规格轮胎或不同帘线结构的轮胎混裝使用,不允许使用低于标准层级的轮胎;不能把宽轮辋的轮胎安装到窄轮辋上同样不能把窄轮胎装到宽轮辋上。汽车后轮双胎并装时,应选择同厂、同规格、同层级、同花纹的轮胎。普通结构轮胎和子午线结构轮胎不能搭配在一起。
(3)换装新轮胎时,应尽量做到整车或同轴一起更换,尤其是前轮,更换时必须一起更换。
(4)汽车在装载时,应避免过分偏载,尽量保持合理的轴荷分配和左、右轮负荷分配。
(5)定期用气压表检査轮胎的气压,避免轮胎气压偏低或偏高如果轮胎气压过低,轮胎的刚性变形变小,在外力作用下胎体变形大使用中会加速轮胎老化;轮胎在负荷作用下,胎面与地面的接触面增大,就会使胎面和胎肩的磨损加快;变形太大时滚动阻力也会增大,燃油消耗增加。如果轮胎气压过高,轮胎刚性变大,与地面接触面变小,轮胎磨损加快,同时气压过高还容易引起爆胎。 (6)驾驶汽车时,要选择路面行驶,避免锋利的石头、玻璃、金属等可能扎破和划伤轮胎的物体,避免轮胎接触到有机油类;驾驶要柔和,避免急剧的起伏和制动。当行驶在拱度较大的路面时,要尽量居中行驶,避免和减少汽车重心偏移,造成轮胎磨损不均。在汽车的行驶中驾驶员应经常检査后轮双胎间是否夹带石块等异物,注意随时清除,否则易使轮辋变形或戳破轮胎。 (7)注意观察胎面花纹的磨损情况,并注意检査胎面有无扎坏。当轮胎的使用寿命超过6年时,不管轮胎是否完好,都需要进行更换。进行二级维护时做定期换位,换位时最好对角的轮胎互换,以使所有的轮胎磨损均匀,尽可能延长轮胎的使用寿命。 (8)重型汽车一般负荷都比较大,在夏季行驶或高速行驶时,轮胎容易过热,同时轮胎的气压也会增大,此时应停车,待轮胎达到正常的温度再行车,严禁放气降压或泼水降温。
(10)尽量避免轮胎超负荷运行。目前,我国载货汽车超载是一个很普遍的现象,这对汽车的轮胎来说十分不利,很多汽车的轮胎其实是被压爆的。注意尽量避免在不良道路行驶时超载,因为坏路上颠簸振动过大,甚至会使货物偏到车箱一侧,对汽车和轮胎的冲击很大,减少轮胎的使用寿命。
