对于新手来说,不仅仅是驾驶技术上不够娴熟,更为关键的还是对新车不够了解,对用车和保养方面都有相当多的疑惑,汇捷车管家给新手司机的一份小贴士,希望可以帮助到大家。 1、车辆的保养周期 新手们很多都听老司机讲过,5000公里保养等等,车辆保养有两个标准,一个是公里数,另一个是时间,这两个标准无论哪个先到都要去保养车辆。
首先,不到半年却已经跑了5000公里,还有一种情况半年并没有跑5000公里,这两种情况,第一种跑到5000公里,就该去保养了,别管时间。第二种情况,时间到了也要去保养,至于公里数也要放在一边了。至于你自己的爱车,必须要看看说明书才可以。 2、三年之内关键部件的保养 车辆跑了4万公里左右的时候,要留心检查轮胎,有没有破壁、较深的划痕、磨损是不是严重,如果有及时更换。3万公里时要留意刹车油和刹车片,这个主要观察自己的车辆刹车距离是不是变长了或是刹车是不是不灵敏了。 2.5年到3.5年左右的时候要留心电瓶,第一次打不着火,就应该对电瓶特别关注了,越早发现问题,越早及时更换,才能保证爱车不趴窝。5000公里或是半年要更换机油;半个月,最多一个月为一个周期,需要跑跑高速,目的是去积碳。 3、新车的磨合期 如今的车制作工艺都非常好,新车早就没有磨合期这一说了,不然自己看看说明书就可以了。但是新车要记得缓起步、少急刹就好。总之,你待爱车温柔,加上正常保养就没问题。 4、冬季需要热车吗? 跑步之前我么都做热身,汽车启动当然也需要热身了。但是记住冬季热车不要超过1分钟,具体操控如下:打火,绕车一周;第二上车系安全带,如果天气特别冷,可以先启动可以让车怠速走,不得猛踩油门,让车慢慢走,慢慢加,等走了一段距离,感觉车辆正常后,就能慢加速气泡了。
