一“不”:上路且慢跑,路线规划好
城市堵车日趋严重,每次开车出门前,最好对行驶路线进行一下规划,别开起车就走。有时候与其堵在长长的车龙里动弹不得,倒不如多走几步避开拥堵更让您省油。
另外,城市道路施工路段多多,更要留意修路改道信息,选择一条最近的路线自然省油更多。
二“不”:高速不开窗,空调适度调
许多卡车人朋友以为高速时关闭空调打开车窗通风可以省油,事实上,当车速高于80公里/小时,开窗的风阻消耗比空调系统消耗的燃油更多。
此外,开空调比不开空调每百公里大约要多消耗1升以上的燃油。因此,在市区走走停停的时候,尽量别开空调。
三“不”:行车不急躁,出门要趁早
有些卡车人朋友,特别是年轻的卡车人,早上起床磨磨蹭蹭,不到时间不出门,所以每次出行时都心急火燎,不停地加速、不停地刹车,这是非常费油的。建议车主出行多预留一点时间,轻轻松松驾车,轻轻松松省油。
四“不”:胎压不亏气,宽胎增油耗
轮胎充气不足或者充气太多都会增加耗油量,应定时检查轮胎的气压。另外,现在喜欢改装的卡车人不少,但是从省油角度考虑,建议不要随意更换宽胎,否则油耗会随车轮阻力的增大而上升。
五“不”:刹车不多踩,中速省油跑
“刹车踩得多,等于油往地上泼”已经被很多车主奉为高油价时代的座右铭。根据前方路况及时控制车速,避免不必要的刹车。(数据来源于)
还有的卡车人喜欢猛加油,据研究发现,一次猛加油和缓加油到同样的速度,油耗相差可达112毫升。现在城市路况复杂,更不应争抢开快车。
此外,车速过慢或过快,都会使汽车所消耗的燃油增加。一般情况下,60公里至80公里的时速是最省油的速度区间,时速继续提高,油耗水平也在不断提高。
六“不”:暖车不宜久
天气不好时出门会在一定程度上影响车辆的燃油经济性,比如雨天会因轮胎易打滑而使耗油量增加;夏季气温高、热辐射强、空调用得多,会使汽车的各项技术性指标下降,导致油耗增大。建议卡车人朋友们在恶劣天气尽量少出门。
许多卡车人喜欢在早上开车上路前先热车一段时间,但热车时间太久无疑是跟自己的钱包过不去,其实可以先让车子缓慢匀速行驶一两公里来达到热车效果。
七“不”:车上不堆物,轻装再上路
多余的东西会加重汽车的负重而增加油耗,要想省油,卡车人就不要太懒惰、太邋遢,要记着经常清理。同样的道理,油箱也不要加得太满,特别是经常在市区行走的车子,每次可加三分之二箱汽油,保持较轻的车身降低油耗。
八“不”:用车不“粗放”,引擎勤保养
想达到省油目的,以前那种“粗放型”的用车习惯可要改改了。特别是要仔细“关照”发动机,有问题立刻维修。因为不论问题大小,它们都会降低发动机的效率,增加爱车的油耗。
九“不”:加油不盲目,早晚容量足
加油时不要盲目选择高标号汽油,适合自己的就是最好的。
需要提醒卡车人朋友们的是,根据热胀冷缩的原理,加油时间可选择在早上或晚上气温较低的时候,可以多得到一点点汽油。另外,经过一夜的沉淀后,早上的油质通常比较纯净。
十“不”:引擎不空转,尽量少变线
避免发动机空转,发动机空转3分钟的油耗就可让汽车行驶1公里。所以在排队、堵车或等人时间超过1分钟就可以考虑熄火。还有不要时常变道,尽量保持直线行驶。
