卡车刹车油的作用主要是将刹车总泵产生的压力通过刹车管道传递给刹车分泵,保证车子的正常运行。通过刹车油储液罐的液位线可以观察刹车油多与少,如果刹车油少了,会影响制动效果,有时甚至会导致刹车系统失灵,容易引发交通事故。 既然刹车油有如此重要的作用,在日常用车中,我们又该如何检查和更换刹车油呢? 检查卡车刹车油是否正常,首先需要先将引擎盖打开,观察刹车油壶的液面高低是否正常。 在未检查刹车油液面高度时,切不可添加刹车油,以免由于添加过量,而造成刹车油喷洒至高温引擎,导致机件腐蚀甚至起火燃烧。 如果发现卡车刹车油中有气泡,或刹车油变脏了,就表明刹车油变质了,需要尽快更换,以免造成刹车效果变差,从而引发危险。
在更换刹车油时需要做到: 在更换压缩式刹车油之前要先用专用酒精将制动系统清洗干净。 如果刹车油中混入了水分或有杂质、沉淀物,就容易造成制动压力不足,影响制动效果,因此需及时过滤或更换。
由于不同品牌和不同型号的刹车油的配方不同,混合刹车油会造成刹车油性指标下降。因此不要使用不同型号或品牌的刹车油,对于有特殊要求的制动系统,应添加特定型号的刹车油。
