 楼主| 发表于 2020-7-29 15:27 | 只看该作者
话说江淮骏铃在市面上,看不到有高温的抱怨,那得感谢云内德威的工程师们的设计,集FEV,BOSCH,FEV三家巨头投入巨资的研发成果,成为国内最好的柴油商用发动机!没有之一!
不高温的发动机就是好发动机!这温度的控制至关重要,尤其是热传导介质--冷却液和机油的重要性是排名第一的!今天无锡盛田带大家来了解咱们发动机内粉红色的冷却液的奥秘!
主要成分是乙二醇,与水按不同的体积搭配可以得到不同冰点的防冻液,里面还添加有防腐剂和泡沫抑制剂等。
由于乙二醇的沸点比水高,因此防冻液冬天可以防止冷却系统结冰,
夏季可以防止开锅,并具有防腐蚀和水垢的功能。
防冻液一般两年更换一次,要根据使用地区的气温选择不同冰点的防冻液。
防冻液的冰点要比该地区历史最低气温低5,不同牌号的防冻液不能混用如果汽车冷却系统原来未使用防冻液,加注防冻液之前最好把冷却系统冲洗一遍。
值得注意的是,乙二醇表面张力小,又是一种橡胶防膨胀剂,如果冷却系统原来加的是水,在加入防冻液后,被水泡胀的橡胶件就要回缩到原来的尺寸,因此加入防冻液后要重新拧紧喉箍及密封衬垫的压紧螺钉,以免泄漏。
由于乙二醇有毒,对肝脏有损害,切勿吸入口中,如果沾到皮肤上,要立即用清水冲洗。换下来的防冻液对环境有破坏,不要随意倒掉。
发表于 2020-7-31 07:54 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
发表于 2020-7-31 09:12 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
费油
