大家说说看夏天最让你难熬的是什么 吹着空调突然停电,化了妆突然晕妆 吃着雪糕突然融化,喝冰水突然变热 NoNoNo················· 对于卡友们来说最难熬的还是 自家的爱车被毒辣的烈日蹂躏 file:///C:/Users/曹宝龙/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg 快来学几招防晒小技巧,轻轻松松让爱车摆脱燥热 第一招 选择阴凉的停车位 尤其是中午和下午这段时间太阳最毒辣了,如果没有找到地下停车库没关系,尽量选择在阴凉地方,比如树底下或者是靠近高层建筑物能遮挡太阳的地方。如果这个地方也被“占领”了,还有最后一招,将车位朝向太阳的方向,避免阳光直射烘烤车头,车内切勿放易燃烧的物品,以免暴晒自燃。 第二招 穿防晒衣戴遮阳伞 家里条件允许的话,可以买一套适合爱车尺寸的防晒衣,将车辆的窗户玻璃严实的包裹好。遮阳伞也是同样的道理,遮挡住车窗防止暴晒对车辆的照射。用完之后要收好,同时上车后发现车内气温太高,不要立即打开空调,要先打开车窗通风,最后再打开空调散热。 第三招 时刻关注汽车轮胎 这样燥热的天气除了人受不了之外,车子的轮胎也遭不住,温度过高加上你不注意,往往会出现爆胎的现象。要想避免造成这样的结果,如果你的车处于暴晒之中,发现胎压和胎温异常时,不要立即泼水或放气,而是立即将车停在阴凉处等它自然恢复。 各位卡友小主们,以上三招降温技巧get了吗?
