钢丝胎和真空胎的区别 1、结构不同 真空胎相对于钢丝胎来说,是没有内外胎组合的,而是外胎和轮毂直接结合密封。真空胎的气门嘴是直接固定在轮辋上的,而普通轮胎的气门嘴是装在内胎上的。 2、轮胎厚度 由于没有内胎的真空胎,外胎的材料是相对比较厚的,不仅提供优异的耐磨能力,而且对轮胎的安全性能也有一定的帮助。 所以,真空胎被刺穿后漏气缓慢,仍可坚持开到修理点进行修理;普通轮胎内胎被异物刺穿后,迅速在内胎和外胎之间充满气,随即会发生瘪胎甚至瞬间有可能发生爆胎。 3、散热性 真空胎没有了内胎和垫带,有效地减少了轮胎的内胎与轮胎内腔摩擦生热,内部的空气与轮辋直接接触,热量也可以通过轮辋直接散发,不会出现轮胎温度过高的现象,可以减少爆胎,延长轮胎使用寿命; 4、轮胎舒适性 正所谓“鱼与熊掌不可兼得”,虽说是真空胎的厚度,的确可以带来很多优势,但与此同时,在舒适性方面是需要作出取舍的。不管是轮胎的胎噪还是滤震效果,钢丝胎都是略胜一筹的。 5、后期维护 轮胎扎钉子这个现象可以说是很常见的,但对于真空胎来说,一旦修补超过3-5次的话就需要强制更换了。那如果是钢丝胎的话,只要使用热补(耐用性好)的方法进行补胎,继续使用是不成问题的。 file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml8932\wps1.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml8932\wps2.png
