汽车电瓶多久换一次?修车师傅:这个时间只是预期标准,不用在意!虽然现在大家都知道,汽车是需要保养的,但是很多时候都是保养得不太到位,就比如说,经常注意不到蓄电池的情况。我们汽车有很多部件都是需要电池的,比如说我们的大灯,行车记录仪以及音响等都是需要。另外我们每次启动车子的时候,也是需要它的,如果没有它,车子是打不着火的。像一辆新车的话,它自己带的电池可以用个3年左右,如果你的车子已经买了3年,那么就要经常看一下自己的电池。想问问大家,汽车蓄电池3年换一次吗?
首先来看一下汽车电瓶的更换时间,按照正常的损耗参数计算,一块比较好的汽车电瓶设计寿命在27-30个月,也就是两年半的时间。如果是家用车的话,使用方法得当的话,一般能用4年左右。但是4年之后的更换过后,以后要每隔2年就要换一次电瓶;但是如果是出租车的话,电瓶的损耗是比较严重的,两班倒的话,一般就是10个月左右就要更换 其实更换电瓶也是有一定依据的。首先我们可以先观察一下汽车电瓶的外观,先看一下是否有明显的变形或者是鼓包的情况,还有就是看一下汽车电瓶到外面是否出现了白色或绿色的粉末状物体。看完这些之后我们就可以再观察一下电量,观察口一般观察考试分为三种颜色的绿色,黄色和黑色。如果说是绿色,那么就说明汽车电瓶是很好的一个状态,如果是黄色那就说明亏电了如果是黑色,那么这台电瓶可能就要快报废了。
在我们的日常使用中,有一些不当的操作会给汽车电瓶造成不正常的损失。例如,如果停车时忘了关大灯,第二天电池就会完全耗尽。你可以在熄火状态下长时间使用车内的电气设备。您可以在熄火状态下连接大功率电气设备。这样的使用场景会让我们的汽车电池非常受伤。如果你想延长电池寿命,你应该尽量避免这样的使用场景。从日常使用和维护的角度来看,无论何种电池,其使用寿命一般不会太长,需要在3-4年内更换。使用最多的免维护蓄电池只能更换和修理。但一些4S店和维修店会回收旧电池,以旧换新,这将降低车主的更换成本。
